4 naar 5 gaats adapter
Geplaatst: ma feb 16, 2026 20:01
door AlfettaOwner
Wie heeft er ervaring mee?
Heb al links en rechts eea gelezen maar meningen zijn verdeeld.
De gaten zitten soms redelijk dicht bij elkaar wat voor mij toch wel vraagtekens oproep.
Wil graag naar 17" op mijn 164 en het aanbod in 5x98 is gewoon veel groter.
Re: 4 naar 5 gaats adapter
Geplaatst: ma feb 16, 2026 21:28
door Graffiaturo
Afgezien van t feit dat er zeker 2 nieuwe gaten te dicht bij de oude uitkomen zit je met een steekadapter al gauw aan een 25mm dikte. Daardoor moet je op zoek naar wielen met een dusdanig hoge ETwaarde dat de spoeling in 5x98 nog veel dunner wordt dan in 4x98
Geplaatst: ma feb 16, 2026 23:46
door Johnboy
Kan ook de keus maken van een 5 gaat naaf persen in je huidige fusee ipv de 4 gaats.
Is ook een optie.
Geplaatst: di feb 17, 2026 00:29
door giuliettaevo
Achter kun je gewoon wiellagers en schijven van een 164 V6 pakken, die zijn 100% uitwisselbaar.
Onder mijn Super TS heb ik voor de complete fusees van een V6 gezet met de remmen. Aandrijfassen van de TS pasten daar zo in.
Geplaatst: di feb 17, 2026 08:12
door Maurizio
Ik ben er geen fan van.
Om een goede betrouwbare klemkracht te krijgen van een boutverbinding moet de boutsteel een minimale lengte hebben (verhouding vrije lengte vs diameter).
Dat ga je met een dergelijke adapter nooit krijgen.
Vaak zie je in de regelementen van raceklassen dat spoorverbreders alleen toegestaan zijn als bout/draadeind door en door gebruikt wordt.
Geplaatst: di feb 17, 2026 20:18
door giuliettaevo
Ken wel wat auto's die flink vermogen hebben en met steek adapters rijden. Jetta van mijn maat met 400+pk en 800+nm koppel had ze ook, van 4x100 naar 5x130. Ding is gruwelijk misbruikt altijd, nooit geen probleem (gelukkig)
Lastige is dat je automatisch aan minimaal iets van 20mm dikte vastzit en dus eigenlijk dat moet compenseren met de ET van je wielen.
Geplaatst: do feb 19, 2026 12:03
door vV
Omboren (de autonaven bedoel ik dan ) naar bv BMW 4 gaats steek? (of ander merk wat 4 gaats gebruikt en waar fors aanbod velgen voor bestaat)
Geplaatst: do feb 19, 2026 15:14
door Dirk-33
Die adapters zou ik alleen al niet doen vanwege de ET waarde zoals al genoemd wordt hierboven. Adapters zijn inderdaad zomaar 20mm en dan moet je dus richting een ET van 10 ofzo, veel succes....
als je per-se 5x98 wilt dan zou ik voor de oplossing van Giulletaevo gaan: ombouwen naar 5 gats onderstel.
Maar dat mogelijk is een hele zoektocht naar de juiste spullen.
De naven laten frezen kan, maar dan moet je ook je remschijven doen. Weer wat extra gedoe. En elke keer als je dan nieuwe schijven nodig hebt ben je weer aan de beurt.
Ook een leuke, budget vriendelijkere optie is voor 4x100 met schuifbouten gaan.
Zorg wel dat je dan goede centreerringen hebt in de juiste maat.
maar dat werkt gewoon prima. Als je rechte velgen hebt met goede banden is dat trillingsvrij.
4x100 is een super veel voorkomende maat en echt van alles in te krijgen in 17 inch.
Geplaatst: za feb 21, 2026 12:38
door AlfettaOwner
Mannen bedankt voor de reactie allemaal, de dicht bij elkaar zittende gaten was idd mijn grootste zorg, een no-go dus.
Alles ombouwen naar V6 is mij te veel werk voor nu, Remco ik dacht dat de assen voorzijde iets dikker waren, dit is dus niet zo
De wintervelgen zijn 4x98 en die optie wil ook open houden. Zijn standaard speedlines 15" 164.
De 4x100 zou idd een optie zijn en die worden ook met regelmaat aangeboden.
Ik heb nog even tijd voordat de wintervelgen er weer onderuit gaan.
Geplaatst: za feb 21, 2026 22:57
door giuliettaevo
Bij mijn Super waren de buitenste homokineten hetzelfde als van een Super V6. De binnenste homokineten zijn wel een andere maat. TS assen in V6 fusees past bij mij.
Oudere TS kan anders zijn, zag dat er wel wat verschillen zijn oa in lagermaten en dus ook flensmaten dan.
Originele flens (en schijf) kun je zelfs omboren naar 5x98, 4 gaten boren en tappen... Niet mijn favoriete oplossing..
4x100 geeft ruime keuze. Maar in 4x98 zie ik ook nog weleens wat langskomen bij bv de Mito en Fiat modellen.
Geplaatst: ma feb 23, 2026 20:24
door AlfettaOwner
Idd Remco, net vandaag kwam ik de Mito velgen met die grote gaten tegen op een 164 (al eerder gezien) en twijfelde een beetje.
Maakt hem meer modern en staat eigenlijk niet heel verkeerd.
Nu klassieke borbet A velgen al 15 jaar eronder, staat geweldig maar soms wil je eens iets anders en in 17".
Geplaatst: di feb 24, 2026 07:08
door Michel75
Deze vast al gezien:
viewtopic.php?f=1&t=88540
Scheelt wel weer werk...
Geplaatst: di feb 24, 2026 08:29
door Maurizio
Het naafgat is bij 4/5x100 vaak te klein voor alfa's. Dus daar moet je wel even rekening mee houden.
Als je het professioneel laat nawerken/aanpassen kan je ook er 4/5x98 van laten maken.
Geplaatst: vr feb 27, 2026 22:12
door AlfettaOwner
Geweldig mooie velg en had ik idd al gezien.
Maar moeten nog helemaal in orde worden gemaakt en dan zit je snel op 2000 euro en dat is zonder banden...
Geplaatst: vr feb 27, 2026 23:01
door Dirk-33
dan zit je niet eens echt heel ver weg van een setje NTM velgen, en dan heb je geen adapters nodig, die maken t op maat.
https://www.ntmwheels.com/en/product/ar-rzsz/
