Evo
Geplaatst: zo dec 14, 2025 10:33
door eppie
Goedendag, even een vraagje, nou zijn er een aantal alfa's 155 die bv evo 1 achterop hebben staan omdat er wat aan gedaan is? De vraag is wat en waarom wordt er evo achterop de auto geplaatst. Nou weet ik dat de stickers gewoon te krijgen zijn maar ivm het echt houden van de auto en niet bv v8 achterop zetten als het geen is, is toch de vraag: wat maakt nou bv een 155 2.0 16v een evo en kan ik bv ook vermelden dat ik ook een evo heb (155 q4 met andere nokkenassen en de nodige aanpassingen vanuit de racerij)
Gr Egbert
Re: Evo
Geplaatst: zo dec 14, 2025 19:51
door B-lex
Volgens mij komt dit bij de mannen van HS Corse vandaan.
Re: Evo
Geplaatst: zo dec 14, 2025 22:56
door Johnboy
Klopt wat B-lex zegt. De echte evo's zijn zeker aanpassingen gedaan door H&S. Precies wat allemaal aan wordt gedaan weet ik niet. Was ook alleen uitgevoerd op de 2.0 16v en 2.5/3.0. De Q4 weet ik niet. Maar dit zijn aanpassingen van 20/25 jaar geleden.
Re: Evo
Geplaatst: di dec 16, 2025 12:06
door eppie
Ik denk dat de kortste klap is om even te bellen met H&S bedankt voor de info.
Re: Evo
Geplaatst: wo dec 17, 2025 12:09
door n0sTRa
Evo1 was volgens mij alleen chip en ander luchtfilter, evo 2 e 3 dan met andere nokken en meer leuk spul om ze sneller te maken.
H&S maar ook Madeno had iets dergerlijks.
Re: Evo
Geplaatst: wo dec 17, 2025 23:41
door eppie
De vroegere sma van lingen heeft in auto getuned, ze zouden nog kijken of er nog wat van te zien of te krijgen is, wel konden ze zeggen dat er snellere nokkenassen in gezet zijn en de turbodruk hoger gezet is en de brandstof aangepast is, de computer is geplaatst door squadra en zou ongeveer rond de 280 pk hebben op de rollerbank er zou nog wat documentatie van zijn maar konden het niet beloven. We komen steeds een stapje verder.
Re: Evo
Geplaatst: do dec 18, 2025 09:33
door ebbr
Lijkt me sterk een SQUADRA getunede 2,5V6 155 levert 171PK tegenover 160 gemeten PK's op de rollerbank destijds bij ontwikkeling: turboloos. De 2.0TS 155 komt na tuning uit op 159PK. De enige stage 3 tuning die ik van Squadra ken is de 916 2.8V6 TB spider met 312PK:
https://squadra-tuning.nl/spider-2-8-v6-tb/
Voor 280 PK moet je lijkt me wel heel ver gaan met een oude generatie 155 blok, meer iets voor racers als deze die daar lang ook nog niet aan komen deze gele evo bijv. 185PK:
https://forum.driving-fun.com/viewtopic.php?t=36509
Re: Evo
Geplaatst: do dec 18, 2025 09:48
door Michel75
280pk in een q4 zou kunnen als er het één en ander is gedaan.
Re: Evo
Geplaatst: do dec 18, 2025 10:39
door Hylke
Ik denk dat Rene over het hoofd heeft gezien dat het om een Lampredi gaat en niet een reguliere TS.
Re: Evo
Geplaatst: do dec 18, 2025 12:08
door ebbr
Dat is de zogenaamde EVO-R meen ik te herrinneren, die schijnen wel een 260-270PK te kunnen halen. Ik las dat hierboven nergens trouwens Lampredi
Ging me ook meer omdat gesuggereerd werd dat SQUADRA de computer zou hebben gedaan en geplaatst. Dat is volgens mij niet zo...
Re: Evo
Geplaatst: do dec 18, 2025 22:35
door Johnboy
Door het tuning/chippen, catcam assen, hoger compressie zuigers, BMC luchtfilter etc. op de 155Q4, was heel makkelijk de 270pk te pakken. Squadra, was wl de ene die de ecu, hebben aangepast, naar de upgrades.
Tis wel zo, de 2.0 16v, alleen met Squadra is een verbetering van rond 12 pk. Als het een evo wordt, komt ook catcam nokkenassen bij, verwijderen van balansassen/afdoppen, BMC filter en squadra tuning, waarbij je rond de 180pk gaat.
Maar om duidelijkheid te krijgen zo je contact moeten opnemen met H&S, hun hebben de Evo's gedaan.
Re: Evo
Geplaatst: zo dec 28, 2025 09:25
door eppie
Er zitten columbo & baraini race nokkenassen in, rurbodruk omhoog ( hoeveel geen idee nog aan het uitzoeken l) race klepveren, spaghetti spruitstuk, herprogrameerbare ecu en ook afgesteld naar mijn horen, sterkere kopbouten, mls koppakking, bredere distributie riem 22mm inplaats 15mm standaard. De auto si wel behoorlijk rijk afgesteld, bougies zijn tegen het zwarte aan en je ruikt gewoon benzine als je achter de auto staat maar loopt wel netjes en gaat als een raket als je het gas intrapt. Oja en hij lust wel een slokje benzine, de vorige eigenaar denkt dat er de originele injectors weer geplaatst zijn ivm storingen en dergelijke dingen (verbrande klep) en naar mijn weten zaten er grotere injectors in, maar ben nog erg aan het zoeken.
