Surfroy01
Binnenspiegel 105 GT 1300 junior vervangen
ma okt 27, 2025 14:21
Hoe vervang ik de binnen spiegel? De behuizing van de spiegel zelf is gebarsten en de spiegel zit los. Ook de bevestigings arm waar de spiegel mee aan het dak vast zit zit speling in. Ik zie echter geen schroef oid om deze vast te draaien?
The most dangerous nut on any of my vehicles is the one that holds the throttle......... me!
Re: Binnenspiegel 105 GT 1300 junior vervangen
di okt 28, 2025 07:45
Klem bevestiging. Heb er zou gauw geen foto van bij de hand.
Gewoon trekken. Principe recht naar beneden. Maar kantelen naar links, rechts of naar achter werkt denk beter. Evt mbv grote schroevendraaier.
Gr
dj
Surfroy01
di okt 28, 2025 13:03
Aha thanks, ik zal het eens met beleid gaan proberen, eerst maar een nieuwe aanschaffen :D
Surfroy01
vr feb 27, 2026 10:32
We zijn weer uit de winterslaap, en inderdaad met wat licht geweld kwam de spiegel los. Echter als ik op Alfa Motive/Alfaholics naar de binnenspiegel kijk die er aangeboden wordt voor deze GT dan zie ik daar een andere verbinding tussen spiegel en stang waar deze op gemonteerd zit. Zeg maar de stang zit met een ball joint vast aan de spiegel. Op Alfa motive zit er een andere verbinding die niet past op de stang van de huidige situatie.
https://shop.alfamotive.nl/nl/innenspie ... rtone.html
Surfroy01
di mar 24, 2026 10:38
Om mijn eigen vraag te beantwoorden (en voor mogelijke andere die er iets aan hebben). Vervangende spiegel van Alfamotive past gewoon op de houder. Je draait die eruit met een steeksleutel en de nieuwe vice versa op de stang. Ik heb het klemmetje waar deze mee in het plafond klikt iets bijgebogen (dichter) en nu heb ik zowaar een stabiel zicht in achteruitkijkspiegel (leuk woord voor galgje).
