Dirk-33
Temperatuur sensor 75 Twinspark
ma sep 22, 2025 11:22
Betreffende de sensors voor koelwater temperatuur op het dashboard;
Hoe ziet een 75 Twinspark sensor er uit? Was dit niet zo'n blok met een gat er in die met een bout op de kop werd geschroefd?
En weet iemand of dat ding andere waardes heeft dan een V6 gecombineerde sensor?
Ik heb nu een V6 sensor op Twinspark klokken en de temperatuur werkt niet, waarschuwings schakelaar wel. Sensorbehuizing is geaard.
B-lex
Re: Temperatuur sensor 75 Twinspark
ma sep 22, 2025 13:44
Een TS heeft er voor zover ik me kan herinneren 2, 1 voor de ECU en 1 voor de klok. Kan wel foto sturen via whatsapp maar bij mij is het ook niet meer zoals origineel.
Dat blokje met gat wat achterop de motor geschroefd zit is volgens mij een pingelsensor.
Alfa 75TS-R
Lada Niva
Maserati Quattroporte
Dirk-33
ma sep 22, 2025 17:01
3 zelfs, er zit ook nog een schakelaar/sensor voor het waarschuwingslampje. En die blauwe ben ik bekend mee inderdaad. Die bedoel ik niet.
een pingelsensor heeft een Motronic ook niet geloof ik. Een nord heeft ook zoveel mechanische herrie dat ik me af vraag of die uberhaupt zouden werken
volgens ePer is dit de temperatuur sensor, nummer 1
Met nummer 60504375
Maar ik kan daar niks over vinden, ze zijn niet te koop, en als je op de normale websites kijkt zie je allemaal random sensoren.
Ik begrijp ook niet helemaal hoe dit ding dan temperatuur meet aangezien het lijkt alsof die niet in contact met koelwater staat.
Stel dat ik wel zo'n ding vind, hoe monteer ik m dan op een Busso :? :?
ma sep 22, 2025 17:30
Zit volgens mij wel achterop de kop op die plek die wordt aangegeven. Maar is volgens mij zo'n sensor met 1 aansluiting erop die eruit ziet als een punaise waar een schuifstekkertje opgeschoven kan worden.
Heel duidelijk hoop ik.. :mrgreen:
En volgens mij past die qua draad in de plaats van de sensor van de V6.
ma sep 22, 2025 17:43
Hmm, dubbel gepost.
Laatst gewijzigd door yuri 75 V6 op ma sep 22, 2025 17:45, 1 keer totaal gewijzigd.
ma sep 22, 2025 17:44
Het 'dobbelsteentje-met-gat' heb ik inderdaad wel eens op een TS gezien, maar ook een ander model wat je ook op een 33 ziet heb ik daar wel eens aangetroffen en dat werkt ook - maar zo uit het hoofd is die voor het lampje (plaatje gejat van alfa-restoration.co.uk):
Op een originele 75 V6 heb je ook een handvol sensoren, en die wonen allemaal in de 'ring' in het thermostaat/waterpomp-assembly. Volgens mij zijn die fysiek deels anders dan die dingen achterin de kop van een TS. Volgens mij is het ook een beetje een (losse) conventie dat zulke sensoren grofweg dezelfde NTC-karakteristiek hebben dus in die zin zouden ze uitwisselbaar moeten zijn.
Gejat van alfaowner.com:
Wat ik zelf altijd doe is in ieder geval de weerstand van de sensor meten bij koude en warme motor, dan weet je of die tenminste werkt. Ik heb het NTC-tabelletje even niet bij de hand, maar je kunt natuurlijk ook met een paar weerstandjes tegen de contrastekker aan prikken en kijken of de meter sjoege geeft.
Dirk-33
ma sep 22, 2025 23:28
Tja ik heb alleen het thermostaathuis van de 3.2 gehouden en dus niet aan de voorkant zoals bij een transaxle V6. Ik heb iets minder opties qua aansluitingen. Wil niet zeggen dat er niet iets te fabrieken valt.
Haha mooi toch, die sensor ziet er weer compleet anders uit. Typisch weer. Snap nog steeds niet hoe dat ding dan enigszins accuraat zou moeten werken, want lijkt mij alsof de temperatuur van het aluminium van de kop gemeten wordt ipv koelwater. Misschien is dat ook wel praktisch dezelfde temperatuur bij een TS?
Maar ja dat had ik ook verwacht dat het een standaard NTC sensor was, maar deze doet niet zo bar veel. Heb m nog niet doorgemeten koud/warm maar heb ook nog niet echt gehoord dat die dingen kapot gaan.
Andere optie is om te kijken of mijn ECU niet het signaal door kan geven van de ECU temperatuursensor (die werkt) naar mijn meter.
di sep 23, 2025 00:15
Dat laatste is nog het beste waarschijnlijk. Dat signaal kun je waarschijnlijk ook calibreren op de teller dan.
In die TS kop zit hij vol in de koelwatermantel van de inlaat. De ecu tempsensor zit er precies naast om de hoek.
Dirk-33
di nov 04, 2025 17:08
update voor de volledigheid:
mijn ECU kan m inderdaad aansturen. Een universele massa out kun je bij MaxxECU PWM aansturen. 85 graden komt overeen met zo'n 35 of 40% duty cycle bij 1ms Rate (maxxecu specifieke setting). En de max frequentie staat echt op maar een paar Hz. Bij 3Hz slaat de meter uit naar max.
Enige nadeel is dat die 1ms verversing zorgt voor een hoog frequent piep geluidje, maar die precisie is nodig omdat je maar weinig speelruimte hebt met die 1 tot 3 Hz. Maar boeiend, het werkt.
Michel75
di nov 25, 2025 11:49
Toevallig heb ik op dit moment hetzelfde op mijn 75 carbs.
Daar heb ik voor het dashboard ook de schuifstekker voor de sensor met 1 aansluiting.
Dus die sensor moet ik nog kopen en ergens in de Busso schroeven.
Verder heb ik ook de sensor voor het olielampje nog niet gevonden op het blok.
di nov 25, 2025 16:46
Sensor voor het oliedruklampje zit toch ergens ter hoogte van de peilstok?
Performa
di nov 25, 2025 18:53
Oliedrukwaarschuwingscontact zit achter de alternator onder uitlaatspruitstuk.
