Ruben
acceleratie pomp afstellen Solex 40 ADDHE
zo sep 14, 2025 21:56
Ik wil na de revisie van mijn carburateurs de acceleratie pomp opnieuw afstellen. (Solex 40 ADDHE - Alfetta 2.0)
In de manual staat: 5 - 7 ml (20 slager per venturi)
Heeft iemand advies welk volume optimaal werkt?
En per venturi wordt het volume voor 20 slagen per sproeiertje bedoeld neem ik aan? Dus 10 - 14 ml per carburateur?
Ducati 900 supersport 1993
Ducati 748 2003
Alfa Romeo 75 T-spark 1988
Alfa Romeo Giulietta 2.0 1983
Re: acceleratie pomp afstellen Solex 40 ADDHE
ma sep 15, 2025 18:42
Voor het beste resultaat gewoon laten afstellen bij een specialist..
Dan weet je zeker dat alles perfect is.
di sep 16, 2025 04:33
Is geen rocket science, met goede manual erbij kan je dit zelf ook wel.
Belangrijk is dat mechanisme van de acc pompen helemaal spelingvrij is, zodat ietsjes gas geven ( gaskleppen verder open, meer lucht de motor in ) ook gelijk resulteert in inspuiten van de acc pomp. ( mmer lucht, meer brandstof )
En de hoeveelheid zal iidd per sproeier zijn.
Gr
