Novacasa
Ontstekingsmodule GTV 2.0 V6 1996
do aug 14, 2025 15:26
Hallo Forum,
Een goede kennis in Frankrijk heeft een GTV 2.0 met een V6 uit 1996, maar die staat al 6 maanden stil omdat de ontstekingsmodule defect is...
Alfa levert ze niet meer en ook 2e hands nergens te vinden.
Na lang zoeken heb ik er een paar op AliExpress gevonden, heeft iemand daar ervaring mee?
Zoja, welke werkt het best?
Hoor het graag, groet,
Hendrik.
kokos
Re: Ontstekingsmodule GTV 2.0 V6 1996
do aug 14, 2025 15:27
Kom eerst eens met een onderdeelnummer?
Novacasa
do aug 14, 2025 15:34
Hallo Kokos,
Volgens mijn kennis is het betreffende nummer:
EAN 4014 42 707088 of Beru 0040 401 035 (vreemd want op het koelbeugeltje staat "Bosch"
maar komt vaker voor dat autofabrikanten verschillende producenten/ toeleveranciers hebben voor hetzelfde onderdeel..
Groet,
Hendrik.
Dirk-33
do aug 14, 2025 17:22
Ik heb even gezocht maar ook op de origineel nummers die bij die unit horen kun je inderdaad helemaal niks meer vinden.
Ik zou haast eens wat andere BERU 4 pins units bestellen en hopen dat dat misschien werkt. Beetje knutselen met koelbeugel zal nodig zijn.
Beru ZM041 bijvoorbeeld.
https://www.autodoc.nl/beru/991018
Of een semi-universele 1 kanaals onstekingsmodule
https://diy-efi.co.uk/product/1-channel ... -amplifier
https://efi-parts.co.uk/product/single- ... r-ignitor/
Geen garanties van mijn kant :)
Performa
do aug 14, 2025 21:15
Wat alternatieve onderdeelnummers. Ik zie een paar keer BM211 terugkomen wat ook een gangbaar bosch module is. (https://www.bosch-motorsport.com/conten ... e_IM_4.pdf)
Bosch Series, 4 Pins,
European, Korean vehicles,
Amplifier System,
Connector Gender : Female,
Connector Quantity : 1,
Terminal Gender : Male,
Terminal Quantity : 4.
TRANSPO BM211;
STANDARD LX974, LX-974;
WELLS JP188;
AIRTEX / WELLS 6H1121;
Hyundai 2736022010; Fiat 60572291;
Alfa Romeo 605722910;
HUCO 13 8018, 138018;
Bosch 0-227-100-207, 0 227 100 207,
0227100207; Lancia 60572291;
JA-ELECTRO OY JA-B 013, JA-B013;
MARELLI 940 038 513, 940038513;
CARGO 150223
WAIglobal BM211,ICM1211,ICM70,SM70
MAGNETI MARELLI 940038513010
BERU ZM035
STANDARD 15885
BOSCH 0 227 100 207 0227100207
ALFA ROMEO 164 (164) 1987/01 - 1998/09
ALFA ROMEO GTV (916C_) 1994/09 - 2005/10
HYUNDAI S COUPE (SLC) 1990/02 - 1996/05
https://www.alfaowner.com/threads/gtv-i ... 507/?tl=nl
Novacasa
za aug 16, 2025 12:05
Hallo Forumleden,
Bedankt voor het meedenken/zoeken en alle reacties; heb de links voor een vervangende module doorgestuurd naar Frankrijk.
Gaan nu eerst afwachten wat de bestelde modules uit China doen, en laten het resultaat hier weten.
Wordt vervolgd.....
kokos
vr okt 03, 2025 21:37
En? Hoe is het afgelopen?
