mahjsa
Speling linkerflens differentieel
zo aug 10, 2025 11:29
Onlangs merkte ik een bonkend geluid bij gas loslaten bij mijn 166 2.5 V6. Bij intrappen koppeling verdween het weer en vervolgens trad het weer op bij ontkoppelen.
Nu vermoedde ik een probleem met de koppeling, dus was ik begonnen om de koppeling uit te bouwen. Na het losmaken van de aandrijfas links merkte ik dat de flens waarop de aandrijfas gemonteerd zit nogal wat speling heeft. Dus mijn vraag is of dit normaal is of dat wellicht een lager versleten is. Indien dit laatste het geval is, kan dat lager/flens vervangen worden zonder de hele versnellingsbak eruit te halen?
Gehad: 155, 156, GT
Nu: 166, Giulietta(940)
Droom: dikke Giulia
