Juultje1600
Portierlijst Alfa Giulia
di jul 29, 2025 20:40
Bij een inbraak in mijn Alfa Giulia 2018 is het rechts achterste raampje ingeslagen en is het raampje gratis via de verzekering vervangen maar de reparateur [bekende ruitenherstelfirma] achtte het vervangen van de beschadigde zwarte portierstrip boven aan de deur [zit vast aan de carrosserie] niet tot zijn takenpakket behorende. Wil het nu zelf vervangen maar het onderdeel bestaat uit de - in dit geval - zwart glanzende strip in combinatie met diverse rubberen delen. Het gaat mij alleen om de strip dus de vraag is of de beschadigde strip van mijn auto te verwijderen is waarbij de rubberen delen blijven zitten? Is de strip geplakt of zit deze met clipjes vast? Tijdens de inbraak zal het ruitje met
waarschijnlijk een steen zijn ingeslagen en is de daarboven liggende strip beschadigd. Graag advies hoe alleen deze beschadigde strip te verwijderen en de nieuwe weer aan te brengen! Dank
