e90330
156: luchtfilter deksel bouten volledig verroest
ma jun 30, 2025 23:28
De 3 bouten zijn eigenlijk gewoon weg. Geen enkele dop die het doet, het stript de kop gewoon verder.Geen mogelijkheid om er een tang op te zetten omdat, tja, de bout koppen gewoon verpulveren. Aan 2 bouten zou ik misschien met een kleine haakse slijper kunnen geraken, 3de bout is onmogelijk. Wat doe ik nu? Moet ik heel het luchtfilter huis eruit halen om het dan te proberen open te prutsen?
Toont ook aan dat de luchtfilter regelmatig vervangen werd door de vorige eigenaar :shock: .
BMW 628 CSi / VW Polo G40 / AR GTV6 / AR 75 3.0 America / AR 155 Q4 WB / AR GTV 3.0 24V / AR 164 Q4 / BMW E46 330Ci cabrio
leonm
Re: 156: luchtfilter deksel bouten volledig verroest
di jul 01, 2025 09:00
Da's inderdaad een bekend probleem bij de 156, zelfs als je het luchtfilter regelmatig vervangt, zijn gewoon k*tboutjes.
Beste is heel het luchtfilterhuis eruit halen, dat gaat relatief makkelijk en dan wordt het inderdaad prutsen
JVDL
do jul 03, 2025 17:34
Is het mogelijk om de bouten dan wel te vervangen als je ze los hebt? Welke bout heb je hiervoor nodig?Filter moet toch wel om de zoveel kms vervangen worden namelijk.
e90330
ma jul 07, 2025 20:51
Hoe begin je eraan? Ik heb de leidingen bovenaan losgekoppeld omdat ik toch de thermostaat moet vervangen en langs onder heb ik gezien dat het aan een andere box vanhangt. Is dat gewoon lostrekken om ben ik mis en is er een andere procedure?
leonm
di jul 08, 2025 20:26
Nu moet ik even diep in m'n geheugen graven hoor, m'n 156 is al 6 jaar weg. Vanonder zit het huis met 2 "pootjes" in rubbers geklikt volgens mij, dus dat kan je gewoon lostrekken. Van boven gewoon de slang losmaken natuurlijk. Weet nu niet meer of er aan de zijkant ook nog bevestiging zit
leonm
di jul 08, 2025 20:27
*dubbel bericht (kreeg steeds foutmelding, maar blijkbaar komt het bericht er toch op)
Laatst gewijzigd door leonm op wo jul 09, 2025 15:29, 1 keer totaal gewijzigd.
wo jul 09, 2025 08:38
Heb je enkele dagen geleden een pb gestuurd, niet gezien denk ik? :wink:
e90330
wo jul 09, 2025 12:42
Naar wie refereer je?
wo jul 09, 2025 21:29
Aan jou. :wink:
Heb je geen knipperend envelopje ergens?
JVDL
wo okt 15, 2025 14:06
Hey Frank heb je nog een pb gestuurd heb je 06 niet opgeslagen
kokos
wo okt 15, 2025 14:11
Ik heb een “boutenbreker” gebruikt. (Zou beter “moerensplijter” mogen heten :-)
JVDL
wo okt 15, 2025 16:27
@kokos als je de kop splijt dan krijg je die bout toch niet meer uit het schroefdraad? Kun je uitleggen hoe je dat hebt gedaan?
kokos
wo okt 15, 2025 20:03
Heb je een foto van het onderdeel (of een onderdeel nummer) dan kan ik zien of ik je fout adviseer.
