16vAlfa33
lek in benzinetank
do dec 29, 2005 10:26
is het mogelijk een lek te dichten/afplakken?
gaat om een ar 33 type 2
heb gekeken en het lijkt precies onderop de tank te lekken (ik weet dat vloeistof naar het laagste punt zakt en er dan af druppelt)
natuurlijk is dat dan niets langdurigs, maar voor tijdelijk (paar maanden)
RE: lek in benzinetank
do dec 29, 2005 11:06
Beetje Devcon op smeren. (Je zult em dan eerst wel leeg- en schoon moeten maken.)
Als je dat niet hebt, haal dan een andere tank van de sloop, da's goedkoper als een potje Devcon.
Suuk6..
16vAlfa33
do dec 29, 2005 11:25
ik heb de auto nu op van die ijzeren oprijstukken gereden en kan nu makkelijker onder de auto.
de tank is nog zo goed als nieuw en ik zier nergens roest, scheurtjes etc....
ook lekt ie nu eventjes niet (tank is nu bijna leeg).
ik kan het dus niet vinden, maar de tank zelf lijkt het toch niet te zijn.
ook de inlaatslag (die je bij het tanken vult) naar de tank toe lekt niet.
verder zie ik van onderen geen slagetjes lopen die het naar voren brengen bij de motor.
reijnaje
do dec 29, 2005 11:32
De benzine leidingen zijn aan de bovenkant aangesloten. Ze lopen naar de linker kant (bestuurderskant) van de tank en vanaf daar volgen ze de dorpel. Als je je linker achterwiel eraf haalt zie je ze zitten, als daar druppels aan hangen komt de benzine waarschijnlijk van boven af en is waarschijnlijk een van die leidingen kapot.
1983 Alfasud Sprint 16V
1992 Alfa 33 16V
16vAlfa33
do dec 29, 2005 11:46
en om daar te kunnen moet ik de tank dus erafhalen ben ik bang?
is het voldoende om de twee bouten aan de voorzijde los te maken en de tank naar beneden te laten zakken?
gekke is wel dat toen ik em zag lekken (druppelsgewijs) het aan de rechtkant van de tank was (onderop de tank, niet helemaal aan de rand)
links zag ik inderdaad vanaf de benzinepomp een dikkere leiding naar de bovenkant van de tank gaan.
ook gek ik dat de lekkage bij een vollere tank meer is dan nu
reijnaje
Re: RE: lek in benzinetank
do dec 29, 2005 11:50
Tank eraf is een fluitje van een cent als de tank leeg of bijna leeg is: vulpijp loshalen aan de onderkant... krik onder de tank, 2 bouten losmaken die die ijzeren banden vasthouden en laten zakken met de krik...
1992 Alfa 33 16V
16vAlfa33
do dec 29, 2005 12:02
hmm had de auto net weer even van de verhoging afgereden en nu er weer op.
toen zag ik em weer lekken.
tis toch de tank die op een heel klein stukje poreus is en waar ik de benzine doorheen zie gewurmt worden..
do dec 29, 2005 19:03
Meestal bij een felsnaad. Of er net iets boven. Dichtsmeren is vaak tijdelijk. Ik zou op zoek gaan naar een betere tank.
Stef33
vr dec 30, 2005 00:49
Weet je al waar dat lek precies zit? Ik heb bij een 33 wel eens een lek in de tank gehad doordat ie precies onder een ophangbeugel doorgerot was en dat zie je dus pas als je hem los hebt.
Ik heb toen eerst een andere oude tank geplaatst, maar die bleek nog 'lekker', de complete felsnaad was door roest opgezwollen en rondom lek. Daarna de oude tank maar dichtgeplakt met een stukje blik en 2-componenten lijm (die grijze van bison), dat heeft jaren gehouden. Wel even goed de tank en beugels ontroesten en behandelen.
Daarna nog eens problemen met een nieuwe (!) tank onder een 33 gehad, de tank ontluchting werkte niet waardoor de tank flink bol ging staan en door het voortdurende werken was ie op de puntlassen van het binnenschot gaan scheuren. Dat was op een vakantie, dus maar weer met 2-componenten en een cola blikje in de weer en thuis naar de garage (half garantie etc.).
Stef
1750GTV
vr dec 30, 2005 14:12
Dit heb ik een keer gezien met een tank van een Bertone:
Tank eraf halen.
Paar keer met water goed uitspoelen.
Paar dagen laten ontluchten.
De plek waar het lek zit goed blank schuren en vervolgens met brander en soldeer het poreuze stukkie afdichten.
Werkte prima.
Dottore M
vr dec 30, 2005 14:34
Krijg altijd van die Guust Flater visoenen bij de woorden "tank" en "brander" :blue_lol:
Paliri
vr dec 30, 2005 15:26
zoiets ?
Dottore M
vr dec 30, 2005 15:51
Ja, of zoiets;
16vAlfa33
vr dec 30, 2005 18:55
ehhh ja, en ik hoop niet dat er vuurwerk onder mijn auto gegooit wordt!!
gelukkig heb ik een andere daily driver gevonden (geen alfa)
Co-Jack
ma jan 02, 2006 10:01
Hey man!
Ziet er erg leuk uit
T Zal wel ff afkicken worden denk ik zo met een punto 1.1.....
en 59 pk....
Je heb toch nog een donoralfa in je garage???
Waarom haal je daar de tank niet vanaf... ff eronder hangen en klaar is Kees..
Ik heb volgende maandag dinsdag en woensdag vrij...
Ik houd rekening dat ik 2 dagen aan me eigen alfa ga sleutelen daarna zouden we t eventueel wel samen kunnen doen..??
Trouwes... ik heb misschien wel een gegadigde voor je alfa..me neefje..
pb me voor je prijs.
