Alfa33_1.7
Demonteren koelwaterpomp Alfa Romeo 33, gaat wel heel moeilijk.
za okt 07, 2023 23:49
Zoals de titel zegt, Laat mijn koelwaterpomp de orginele motor moeizaam los, ze zitten ook al ruim 300000 km gezamelijk aan elkaar, maar ze moet nu toch echt wel vervangen worden. Voordat we de opmerking je hebt de vier bouten toch wel losgenomen he, Inderdaad daaraan is gedacht. Inmiddels komt de pomp wat los (1 mm), maar zit nog altijd vast. Wie weet raad?
Dirk-33
Re: Demonteren koelwaterpomp Alfa Romeo 33, gaat wel heel moeilijk.
zo okt 08, 2023 07:42
Bekend probleempje, Als die er al zo lang op zit moet je gepast geweld gebruiken. Met een hamer rondom slaan net zolang tot die loskomt. Uiteraard geen pasvlakken van t blok raken.
zo okt 08, 2023 12:29
Inderdaad. Een combinatie van geduld en geweld :mrgreen: Hij is al een millimetertje los, dus het begin is er. Wat je ook doet, weersta de verleiding om er een schroevendraaier tussen te zetten om hem er af te forceren. Met houten of plastic wiggetjes kun je nog wel een poging wagen.
Alfa33_1.7
ma okt 09, 2023 16:12
Klopt, De verleiding van een schroevendraaien speelde ook bij mij door het hoofd, maar je wil het vlak inderdaad niet beschadigen. Dan tik ik er nog maar even behoudzaam op los, met plastik vul plaatjes voor het behouden van de gewonnen afstanden. Blij te horen dat ik niet weer de enige ben met pech.
Dirk-33
ma okt 09, 2023 17:33
Volgens mij zijn die waterpompen van aluminium en het blok is van ijzer. Dan krijg je galvanische corrosie en gaat het enorm vastzitten.
Bij alleen een flens niet zo'n probleem, maar een 33 pomp zit best een diep stuk het blok in en dat doet t em.
Graffiaturo
wo okt 11, 2023 22:29
Grote hamer pakken en afwisselend recht naar beneden of naar boven meppen. Dan komt de pomp echt wel los zonder t pasvlak te beschadigen
Als t nog niet lukt een grotere zwaatdere hamer pakken
Alfa33_1.7
do okt 12, 2023 00:19
Inderdaad elke avond een stukje van mijn agressie kwijt kunnen raken, maar daarmee is het gelukt de waterpomp van motor te scheiden. Zonder daarbij de flens of andere nabije delen te raken, Ik heb inderdaad wel een vuisthamertje gebruikt, maar eerst denk je hij zit wat geplakt aan de flens, en als dan blijkt dat deze bij 1 mm ruimte nog niet los komt, begin je te twijfelen of het wel de juiste wijze van demoteren is. De pomp is tevens ook weer functineel geramd, maar er komt uiteraard een nieuwe op. Ik Dank U Alle voor de response. :P
Roland Artc88
do okt 12, 2023 16:13
Fijn dat het gelukt is! :thumbs:
Dirk-33
do okt 12, 2023 21:35
Mooi!
beter inderdaad even vragen voordat je iets kapot maakt wat niet zomaar te repareren is.
De Block
za okt 14, 2023 23:21
Ik heb er ooit wel eens een met een kettingratel aan een Amsterdammertje uiit getrokken. Amsterdammertje stond lang scheef naderhand..
Loud pipes save lives.
Projecten: Turbo....
