theutiman
Lampje bij oliedrukmeter brandt zwakjes
ma jan 24, 2005 18:47
Liefhebbers..... Van mijn 92-er 75 1.8 IE brandt het lampje van de oliedrukmeter heel erg zwak... Wat kan hiervan de oorzaak zijn?
Mijn oliepeil is goed en de oliedruk is max. 4,5 bar bij snel optrekken en bij 130kmh en 1 bar bij stationair (alleen als de motor warm is). Het lampje brandt niet direkt op de eerste kilometers.
Het vreemde is (dat vind ik tenminste) dat het lampje nog steed zwak brandt als ik de auto na het afzetten nog even op contact zet. ( bij het op contact zetten van de auto brand het lampje gewoon fel voor een paar seconden)
Wat kan ik trouwens afleiden uit de oliedruk? Ik heb gehoord dat de oliedruk 1 bar mag zijn bij stationair en ongeveer 4 bar bij normaal gebruik. Wat kan er zijn als de oliedruk of te hoog is of te laag?
Alvast bedankt voor jullie reakties....
AR164 2.0 Twinspark FL
Dottore M
RE: Lampje bij oliedrukmeter brandt zwakjes
ma jan 24, 2005 18:49
Sluiting met aarde van de kabel naar de sensor ?
theutiman
ma jan 24, 2005 19:13
Maar dan zou hij dus gelijk zwak moeten branden als ik 's ochtends wegrijd....
Dat doet ie dus niet....
Paliri
ma jan 24, 2005 19:28
de sensor aan het blok ?
156
theutiman
di jan 25, 2005 10:44
Wat zou de oorzaak moeten zijn waarom het lampje bij de oliedrukmeter gaat branden?
figlio del commesso
Re: RE: Lampje bij oliedrukmeter brandt zwakjes
di jan 25, 2005 10:57
Lijkt mij ook niet ondenkbeeldig. In zowel mijn toenmalige 75 en in de huidige 75 van mijn neefje heb ik ze moeten vervangen. Potentieel zwak onderdeel?
Adios, JR
AG
wo jan 26, 2005 06:12
Trek de draad weven van de sensor deze zit achter het uitlaatspruitstuk, dan gaat het lampje uit daarna de draad tegen de motor aan houden dan moet het lampje gaan branden . Doet het het nu wel goed dan is het de sensor ,veranderd er niks dan moet je naar de voeding van je dashboard gaan kijken.
AG
