remdrukverdeler Alfa 75
Geplaatst: di mei 16, 2023 15:01
door AlfettaOwner
heren, wie kan mij vertellen hoeveel het asje aan de achterzijde naar buiten dient te komen indien in goed werkende staat.
Die van mij komt nu ca.2 mm naar buiten,
Probleem is dat ik geen druk krijg op de voorste remmen.
Achteruit rijdend en remmen voel je de achterste remmen wel bijten.
Vooruit en remmen de voorste remmen niet.
nieuwe olie leidingen slangen remblokken en schijven zitten erop
HRC is nog een oude
Re: remdrukverdeler Alfa 75
Geplaatst: zo mei 21, 2023 11:08
door DJ
Geen idee.
Ook geen standaard 75 bij de hand om af te kijken.
Maar gevoelsmatig lijkt 2mm mij erg weinig.
En die dingen staan er ook om bekend vast te gaan zitten/niet soepel te bewegen na verloop van tijd.
Geplaatst: zo mei 21, 2023 14:17
door Dirk-33
Zijn nieuw nog te krijgen bij bijv. OKP. niet per se goedkoop maar in mijn ervaring vaak wel de sleutel voor een fijn remmende 75.
Geplaatst: ma mei 22, 2023 11:45
door Roland Artc88
Zijn ze ook te reviseren en zijn revisiekitjes verkrijgbaar?
Geplaatst: ma mei 22, 2023 21:57
door DJ
Je kan hem er gewoon even tussen uit gooien en stukje rijden. Volgens mij is dat vrij simpel te doen met bestaande remlleiidingwerk. Zolang je geen noodstop hoeft te maken is er echt niks loos. Zo snel blokkeert je achteras ook weer niet. En anders gooi je paar zandzakken achterin, :D
Dan weet je iig of dit het probleem is.
Ik heb er ook wel eens een gewoon uit elkaar gehaald, gangbaar gemaakt en weer in voorzichtig in elkaar met Ate remmenpasta op de seals en vet op het uiteinde wat vast rot/roest gevoelig is.
Geen idee meer hoe ik dat gedaan heb, is zo al heel lang geleden.
Geplaatst: za mei 27, 2023 11:13
door AlfettaOwner
Heren, bedankt voor de reactie's allemaal, had al ff niet meer op het forum geweest maat probleem is ondertussen opgelost.
Ondanks dat ik alles met ezeey bleed had doorgespoeld, voornamelijk achter best veel en voorzijde iets minder.
En daar dus blijkbaar niet voldoende, bij 2de keer zag de remvloeistof toch nog iets troebel uit en een weinig luchtbellen.
En vanaf ondertussen verse APK erop en afgemeld op schorsing.
De eerste meters met de 75TB zijn alweer gemaakt :thumbs:
