motaareke
Geen achter rij licht en achter mist licht.
ma mar 06, 2023 15:01
Type 159 diesel sedan 115 cv
Krijg melding dat achter mistlamp stuk is ,maar achter rij licht werkt ook niet .
Zekering F35 oké en lampjes ook .
Draden in bocht kofferdeksel niet gebroken.
Graag een schema van hoe bedrading loopt, zodat ik die kan uitmeten.
Heeft dit al iemand ook al voor gehad?
Is dit een voorkomend issue op 200k km? zo ja ,waar zit het mogelijk?
Bij voorbaat dank
Chris
motaareke
Re: Geen achter rij licht en achter mist licht.
di mar 07, 2023 08:23
Zit hier nog een goede mecanicien op?
motaareke
joy
di mar 07, 2023 08:37
Met trekhaak? Dan zal in de stekkerdoos van de trekhaak het 'schakelaartje' wel blijven hangen dat de mistlampen en achteruitrijverlichting uitschakelt als er een kar o.i.d. achter gehangen wordt.
motaareke
di mar 07, 2023 09:07
Bedoel je in stekker van trekhaak en schakelaar in paneel in dakbekleding?
Is met fietsendrager begonnen.
joy
di mar 07, 2023 12:08
Nee ik bedoel in de stekkerdoos aan de auto van de trekhaak. Als je het klepje opent en er met een lampje in schijnt zul je waarschijnlijk ergens een soort schakelaartje/microschakelaartje zien. De kans is dan aanwezig dat het met het gebruik van de fietsendrager is blijven 'hangen'. Dit schakelaartje onderbreekt nl. bij gebruik van de trekhaak de achteruitrijverlichting en de achter mistlampen van de auto omdat je anders bij gebruik van deze verlichting en bv aangehaakte caravan een nogal rode gloed in je spiegels krijgt.
joy
joy
di mar 07, 2023 12:09
joy
di mar 07, 2023 12:12
Sorry maar als ik steeds de melding krijg "niet verzonden" dan probeer ik het gewoon nog 2x. Vandaar nu 3 x hetzelfde.
motaareke
wo mar 08, 2023 15:21
Zie niets van micro schakelaartje.
Gewoon stekker.
Om achteruit te rijden moet je manueel sensoren afzetten met druktoets op plafond paneel.
Iemand schema van draadschema zekeringkastje tot achterlicht en achtermistlamp kofferdeksel ?
Performa
do mar 09, 2023 06:08
"https://www.google.com/search?q=alfa+15 ... s-wiz-serp"
Je vind de elearn zeker ergens gratis. Aan je linker schoen vanuit bestuurderspositie zitten een heleboel stekkers zekeringen kabelbomen en body computer die allerhande storingen kunnen veroorzaken met vocht en grote schoenmaten. Ik kan mij herinneren dat ik die van jou ook wel eens tegengekomen ben toen ik opzoek ging naar de "bekende" stuurbekrachting storing.
Performa
do mar 09, 2023 06:13
Nog nooit van gehoord bij 12polig is dat toch gewoon een van de pennetjes die massa maakt bij aankoppelen en bij 7polig dacht ik dat de autocomputer gewoon een verhoogde weerstand meet.
Performa
do mar 09, 2023 09:11
Weer iets bijgeleerd
