Stotteren Alfa 159 1.9 Jtdm 16V
Geplaatst: vr sep 02, 2022 15:06
door Meij
Gentilissimi,
Mijn Alfa 159 1.9 Jtdm 16V met 340 k op de teller heeft een probleem waar ik zo langzamerhand niet meer uitkom.
De situatie:
Op 23 februari 2022 kreeg ik een storingsmelding: motormanagement lampje brandde na pakweg 150km rijden.
Uit laten lezen bij mijn Alfa specialist: EGR klep zit vast in gesloten toestand.
Nieuwe EGR klep geplaatst (Magneti Marelli) en storing gereset.
Weer gaan rijden, maar nu stotterde de motor tussen pakweg 2000-2500 toeren. Turbodruk schoot alle kanten uit en het leek alsof het motormanagement abrupt ingreep bij dit toerental. Bij 3000 toeren (even door de probleemsector heen trappen) deed (en doet) ie het wel goed.
Oude EGR na reinigen teruggezet: probleem weg.
Fast forward naar midden juni dit jaar:
Op de autostrada bij Arese (ja, bij Milaan) hoor ik plotseling tijdens het optrekken een sissend geluid en een kilometer of 20 verder zag ik een mooie roetpluim en begon de motor serieus te zuipen. Mijn conclusie: Turboslang lek. Nou had ik dat met mijn 156 1.9 Jtdm ook wel eens gehad en daar was ik gewoon in noodloop mee thuis gekomen vanuit Le Mans. Echter: na pakweg 150 kilometer stopte het hele zaakje er bij de 159 definitief mee en kon ik niet harder meer dan 30 in z'n 1 met verbruik 1:4.
Auto af laten slepen en thuis een nieuwe turboslang erop bij mijn Alfa specialist. Tevens bleek de slang naar de uitlaatgasdruksensor gescheurd.
Vrijwel zeker is die als eerste gegaan want die hoorde je sissen nadat de laaddrukslang vanaf de intercooler gewisseld was.
Dus ook die slang vervangen en tegelijk nieuwe sensor ( op basis van origineel Alfa nummer) erop. Tevens de Mapsensor vervangen (origineel Bosch onderdeel) en de elektrische wastegate gewisseld (Pierburg, identiek Alfa onderdeelnummer). Ook de roetfilter is gewisseld want die zat totaal verstopt met troep als gevolg van het rijke lopen. Kortom: alles wat potentieel een opdonder gehad had kunnen hebben door de kapotte slangen is vernieuwd.
Echter: na deze operatie wederom stotteren en inhouden tussen 2000-2500 toeren met zelfde symptomen als eerder beschreven + na pakweg 600km een motormanagement lampje.
Uitlezen: code P2455 differentiaaldruksensor, P0401 EGR geblokkeerd en P 0403 EGR klep. Echter: de EGR was splinternieuw en alle sensoren ook.
Fast forward naar de laatste weken
Ondertussen in de afgelopen weken geprobeerd wat het effect is van een ander type elektrische wastegate die pas vanaf 2000 toeren vermogen geeft (auto trekt dan wat slomer, als je gas geeft naar 120-130 in z'n 6 gebeurt er niet zoveel, dus terugschakelen noodzakelijk).
Effect: geen stotteren en inhouden meer tussen 2000-2500 toeren. WEL weer motormanagement met bovengenoemde codes na +/- 600km.
Controle van de EGR bracht een loszittende EGR-stekker aan het licht, maar nadat die weer vastgezet was verdween het probleem niet.
Puur uit nieuwsgierigheid eerst de originele elektrische wastegate en vervolgends de nieuwe Pierburg wastegate weer teruggezet maar in beide gevallen begon het zaakje prompt weer te stotteren. Met de 'verkeerde' wastegate is dat stotteren direct weer weg.
Vandaag:
Sinds het repareren van de turboslangen etc. heb ik ongeveer 1200 km gereden met telkens weer het terugkerende probleem van het stotteren en inhouden. Ik verdenk het motormanagement van ingrijpen bij een te hoge turbodruk OF een wastegate die niet lekker aangestuurd wordt, maar zo langzamerhand wordt ik lichtelijk gestoord van dit euvel. Iemand enig idee?????
Bij voorbaat dank voor het meedenken!
Michiel
Re: Stotteren Alfa 159 1.9 Jtdm 16V
Geplaatst: vr sep 02, 2022 22:33
door Rob75
Het neigt naar een probleem met de differentiaalsensor. Uit je verhaal maak ik niet helemaal op of die ook vervangen is. volgens het handboek moet er dan nog iets met de examiner gebeuren om de nieuwe sensor te gebruiken.
Het zou ook kunnen dat de leidingen aan die sensor ook nog eens vol zitten.
Als alle vervangen onderdelen weer goed zijn en werken lijkt het daar ergens in te zitten.
Er zitten nogal wat slangetjes en leidingen, dus alles systematisch nalopen lijkt me een manier.
Succes,
Rob
Geplaatst: za sep 03, 2022 12:19
door Meij
@ Rob: Merci. die melding geeft ie dus inderdaad. Maar welke is de differentiaaldruksensor en waar zit ie? Want ik heb dus alle sensoren die met de turbo, de EGR en de roetfilter te maken hebben en die ik kan vinden ondertussen vervangen.
Als ik zoek op differentiaaldruksensor krijg ik de sensor te zien die aan de slang vanuit de roetfilter koppelt en die is ondertussen gewisseld voor een originele, de uitlaatgassensor dus (omschrijving Bosch) , de hele slangenset daar is ook nieuw.
Maar als jij aangeeft dat die eerst nog softwarematig geactiveerd moet worden, dan snap ik wel dat er iets niet klopt. vervangen alleen is dan niet voldoende.
Geplaatst: zo sep 04, 2022 22:17
door Rob75
De differentiaalsensor zit inderdaad met twee leidingen vast aan het roetfilter.
Je zou kunnen kijken of de elektrische aansluiting wel goed is, meet dus ook de verbinding met de ecu door.
Dit kan helpen https://www.delphiautoparts.com/gbr/en/ ... ure-sensor
De signaalpen is nummer 3 en heeft een grijs/zwarte draad.
Succes,
Rob
Geplaatst: za nov 05, 2022 17:30
door Meij
Edit na de nodige bezoeken aan diverse specialisten: probleem opgelost.
Differentiaalsensor is opnieuw geijkt in Voorschoten en met dank aan JTD Performance stottert de EGR niet meer (uitgeschreven en afgedopt)
