Max Laadvermogen
Zithoogte Alfa 147
ma apr 18, 2022 10:14
Beste mensen,
Enige dagen geleden heb ik een Alfa 147 gekocht. Het lukt me nog niet erg om er vriendjes mee te worden.
Eén van de problemen die er mee heb, is dat ik er veel te hoog in zit. Is er een manier om wat meer met mijn billen op de bodem te komen? Een aanpassing aan het stoelframe misschien of bestaan er sportstoelen voor dit type?
Groetjes,
Max
alfachirurg
Re: Zithoogte Alfa 147
ma apr 18, 2022 17:01
Tis gewoon een kwestie van geduld….vloertjes kunnen namelijk best wel (door)roesten!!
:jumping:
WWW.ALFACHIRURG.EU
Instagram: ALFACHIRURG
Nu: Alfasud TiQv1.7ie '83,
Ducati 888 strada '93,
Maserati Ghibli,2014,Grigio Maratea metallic, 312PK 651Nm
Carloz
di apr 19, 2022 07:59
Zit er geen hoogte verstelling in de bestuurdersstoel? Bij de 156 zat dat wel iig...
En anders valt er meestal wel wat aan te passen.
Gtv V6 TB '95
FMIC, GT2560R, 70mm downpipe
wo apr 20, 2022 12:02
Voor zover ik weet was zithoogte van de 147 bestuurdersstoel altijd verstelbaar.
Máár: zit er nog wel het originele interieur in? Van die modellen zijn een tijdlang ook een heleboel Engelse schade-auto's geïmporteerd en hier in onderdelen verkocht. Waarbij mooie leren interieurs populair waren. En dan is de linker stoel niet hoogte-verstelbaar denk ik.
Je kunt het zien aan de zijkant van de stoelzitting, aan de portierkant. Daar moet een horizontale hendel zitten voor de hoogteverstelling. Trek je die omhoog (net als een handrem) dan gaat de stoelzitting omhoog. En druk je die hendel meermalen naar beneden, dan gaat de zitting telkens een stukje omlaag.
Max Laadvermogen
do apr 21, 2022 06:33
Dank voor de reacties. Inmiddels is de hoogteverstelling weer een beetje gangbaar geworden. Heb hem van de eerste eigenaar dus sommige dingen zijn een beetje stroef. Maar ik vind dat ik nog steeds hoog zit. Maar mijn referentie is een Alfa 33 dus dat heeft er vast iets mee te maken.
Wil trouwens op termijn wel op zoek naar een stoelframe met hoogteverstelling voor de passagierskant want daar is het net alsof je op de plee zit.
En zo’n lederen interieur vind ik natuurlijk ook een goed idee…
Groetjes,
Max
Seliquella
do apr 21, 2022 08:56
Voor mijn 147 had ik een 156 en mij viel de hogere zithoogte van de 147 ook op.
Ik heb wel eens vluchtig gekeken, maar het lijkt erop dat de montage punten in de bodem hoger staan dan bij de 156.
De 156 lagen je benen vlakker (zoals je met gestrekte benen op de grond zit), bij de 147 zijn je benen meer gehoekt (zoals op een stoel).
Max Laadvermogen
vr apr 22, 2022 17:24
Dat is exact wat ik bedoel. Zou graag laag willen zitten met de benen languit en het stuur ver naar me toe. Maar zal wel een kwestie van gewenning worden.
