Marco
Benzine lucht in kofferbak...
di dec 20, 2005 23:06
Ik heb al de zoek functie gebruikt, maar kan nergens een oplossing vinden voor een bezine lucht in de kofferbak van een 75 ?
Ik zie wel een zwart kastje in de kofferbak zitten met een aantal slangetjes, maar zie nergens wat lekken......
Wie kent dit probleem, is het verstandig om alle slangetjes te gaan vervangen, of zou dat zwarteblok de boosdoener zijn ?
Ruik ook geen benzine in de auto, alleen als ik mn raampje open doen, maar dat zal waarschijnlijk ook uit de kofferbak komen ?
Groeten Marco
RE: Benzine lucht in kofferbak...
di dec 20, 2005 23:16
Waarschijnlijk een poreus ontluchtingsslanggetje, of de een slangklem van de vulhals die niet lekker vastzit. Of wellicht dat het vlotter niet echt afdicht in de tank?
Marco
di dec 20, 2005 23:21
Hoe kom ik er achter of de vlotter niet goed afdicht in de tank? Zit trouwens wel een vrij nieuwe tank onder.
En welke van de slangetjes is het ontluchtings slanggetje ?
De slangklem van de vulhals, en de slangklemmetjes onderaan de tank heb ik allemaal nagekeken, en die zitten allemaal goed vast...
Groeten Marco
roberto
Re: RE: Benzine lucht in kofferbak...
wo dec 21, 2005 08:04
Als je de tank onder de auto hebt zitten, is de vlotter te bereiken door in je kofferbak aan de rechterkant de vloermat op te tillen en daar zie je dan een zwarte, ronde kunstof dop. Hieronder zit de vlotter, de vlotter zit dmv een bajonetsluiting in de tank. Misschien zit ie een beetje los.
