lesleym1991
Diverse onderdelen nodig.
ma dec 27, 2021 15:19
Hallo allemaal,
Het is weer winter en tijd om te klussen. Afgelopen zomer een Alfetta GTV 2 liter gekocht, fase 2.
Wil diverse zaken aanpakken, belangrijkste voor nu zijn remmen incl hoofdremcilinder/ Koppelinggevercilinder
Remmen voor zit een zuiger vast en dunne schijven. Heb klein boodschappen lijst gemaakt, wilde graag even weten of ik iets mis?
Weet iemand een goeie website of bedrijf waar ik alles in 1 keer kan bestellen?
Koppelinggevercilinder met reservoir
Koppelingslang
Bevestigingsset remblokken achterzijde
Set remblokken achterzijde zonder ingebouwde slijtagesensor
Bevestigingsset remblokken voorzijde 2.0 T.S/V6/Turbo
Set remblokken voorzijde
Hoofdremcilinder
Set Remschijf achterzijde
Set Remschijf voorzijde
Reparatieset remklauw voor 2 klauwen incl zuigers
remvloeistof
Remslangen
Dirk-33
Re: Diverse onderdelen nodig.
ma dec 27, 2021 21:03
Remmen rondom van een transaxle is best een heel klusje. Dus neem er zeker de tijd voor. Ook goede kans dat je veel oud zeer tegenkomt.
Voor wat betreft onderdelen: ARparts eens een mailtje sturen. Die kan je ook helpen met uitzoeken. Zijn webshop is eigenlijk vooral nuttig voor zn contactgegevens ;)
Of je nog iets mist: Goede inbusdoppen voor de inbusbouten waarmee de achterschijven vast-zitten. Die wil je niet dol draaien.
En denk eens na over wat je gaat doen met de auto mochten de achter remklauwen verrot zijn. Probleempuntje bij de transaxles. Dat ze niet meer lekker verstellen of gaan lekken. Zou ze niet preventief vervangen als de schijven nu nog mooi glimmen (en dus indicator dat de klauwen werken) maar even nadenken voor het geval dat kan geen kwaad.
En om de voor remschijven van een transaxle te vervangen moet de naaf er af. Ideaal moment om de wiellagers opnieuw in het vet te zetten en weer goed te stellen. Dus splitpen heb je ook nodig.
Ontluchten is ook een drama, zeker als je alles los hebt gehad. Dus zou zeker een 3-4 liter remvloeistof kopen, en vaak rondgaan met ontluchten. Stukje rijden, nog eens naar je afstelling van de achterblokken kijken en opnieuw ontluchten. Kan zomaar dat je dit een keer of 3-4 moet herhalen maargoed.
B-lex
ma dec 27, 2021 21:23
Achterste schijven en klauwen heb ik van een 75TS, de klauwen zijn volgens mij nog prima gangbaar maar geen idee of ze hetzelfde zijn als van een GTV. Schijven zijn gebruikt maar op oppervlakkige roest na als nieuw.
Gr, Alex
Alfa 75TS-R
Lada Niva
Maserati Quattroporte
Floor
di dec 28, 2021 09:11
Wat is het bouwjaar van de GTV? Het lijkt dat je de mensen op het verkeerde spoor zet.
Oo==v==oO
lesleym1991
di dec 28, 2021 10:26
Bouwjaar is 1982, 2 liter. Sowieso bedankt allemaal voor het advies en meedenken!
di dec 28, 2021 10:36
Remblokken heb ik sowieso wel. Ouwerwetse. Met asbest. 8)
Laatst gewijzigd door yuri 75 V6 op di dec 28, 2021 16:11, 1 keer totaal gewijzigd.
Floor
di dec 28, 2021 15:10
:thumbs: ik raakte van het spoor.
Oo==v==oO
superjesse
di dec 28, 2021 18:02
Zelf heb ik ongeveer 1.5 jaar geleden e.e.a voor de Alfetta GT besteld bij Alfastrada.
Ik zie dat je de remslangen wil vernieuwen, ik kan je de RVS gevlochten slangen adviseren.
Denk er bij het ontluchten van de achterste klauwen om dat je de auto het best met de kont zo hoog mogelijk kan zetten, omdat de remleidingen achter nogal hoog lopen.
Verder, als je de voorste schrijven er toch af hebt kijk ook even of je wiellagers nog helemaal goed zijn. Als je zo ver bent dat je de schijven er af hebt zijn de wiellagers een " kleine moeite".
Ik zie dat je de koppelingscilinder en slang wil vervangen. Kijk dan ook even naar de staat van de slave cilinder.
In bezit:
1973 Berlina 2000
1975 Alfetta GT 1.8
1977 Giulia Nuova 1.6
1973 Giulia Super 1.3
1975 Alfetta 1800 sedan
1984 Giulietta 1.6
2012 Mito 1.3 jtdm
2003 156 berlina
lesleym1991
di dec 28, 2021 20:36
Is dat deze? :)
https://alvadi.ee/en/spare-parts/alfa-r ... -1978-1984
PS is het te doen, de remmen achter zonder brug? Gezien het transaxle is. Wij hebben wel een garage alleen zijn we bang dat wij er slecht bij kunnen komen. Overigens zijn 2 krikpunten slecht links voor en achter. Daar omhoog krikken lijkt mij geen goed plan.
B-lex
wo dec 29, 2021 08:04
Die is het inderdaad!
Zonder brug is het goed te doen hoor, aan de voorzijde kun je de auto op de chassisbalken of de draagarmen zetten, achter op de langsscheepse balken met gaatjes er in, wel even met een blokje hout er tussen.
Gr, Alex
Alfa 75TS-R
Lada Niva
wo dec 29, 2021 09:14
Achter kun je ook 'gewoon' de DeDion-as gebruiken. Die houdt het wel.
superjesse
wo dec 29, 2021 18:57
Die gebruik ik ook altijd inderdaad
In bezit:
1973 Berlina 2000
1975 Alfetta GT 1.8
1984 Giulietta 1.6
2012 Mito 1.3 jtdm
2003 156 berlina
do dec 30, 2021 08:44
Is ook het snelste: krik er midden onder, ding in de lucht, links en rechts een bokje (bè-è-è) onder de as, klaar.
superjesse
do dec 30, 2021 09:47
Is dat deze? :)
Dat is de slave cilinder inderdaad!
Voor het opkrikken aan de achterkant kan je dat het beste onder de deDion as doen.
Dat is die grote driehoek waar de wielen aan vast zitten
In bezit:
1973 Berlina 2000
1975 Alfetta GT 1.8
1984 Giulietta 1.6
2012 Mito 1.3 jtdm
2003 156 berlina
lesleym1991
wo jan 05, 2022 16:51
Heren,
Even check, waterslangen zijn slecht door olie en dien ik te vervangen.
Dit zijn toch de juiste slangen? Voor GTV uit 82, 2 liter motor
Slang waterpomp -> radiator
https://www.classicalfaparts.nl/ShowArt ... ArtID=9822
Slang Radiator -> theromostaat
https://www.classicalfaparts.nl/ShowArt ... ArtID=9823
Slang Thermostaat -> waterpomp
https://www.classicalfaparts.nl/ShowArt ... ArtID=6097
Hier nog goed plaatje v/d motor:
https://shop.alfamotive.nl/en/ersatztei ... gtv-4.html
Bedankt alvast allemaal
Lesley
