e90330
2.0 TS 1996: is deze motor op?
zo dec 05, 2021 12:41
Goedemiddag, de motor maakt een zeer luid kloppend geluid, het meest land kant van de distributie. Ook heb ik wat witte smurrie gevonden in de koelwater reservoir. Is deze motor rijp voor de vuilbak/totale revisie?
Video’s voor visualisatie:
https://drive.google.com/file/d/1yQsqn ... p=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1sEqfJ ... p=drivesdk
Hoe erg is dit?
AR 164 3.0 12V / BMW 628 CSi / VW Polo G40 / BMW S1000R / AR GTV-6
Re: 2.0 TS 1996: is deze motor op?
zo dec 05, 2021 13:36
Altijd lastig om vanachter een scherm te beoordelen maar dit lijkt me een defect drijfstanglager? Gaat het ook mee in toeren als je gas geeft?
Of compressielekkage tussen 2 cilinders in maar dan zal de motor schudden en dreunen als je optoert en niet mooi 'rond' lopen.
Zoals gezegd, lastig als je er zelf niet bij staat..Suc6 iig!
Johnboy
zo dec 05, 2021 22:38
Moet mij bij Frank aansluiten, met de gedachten van driftstanglager(s).
Als dat werkelijk zo is, ja, is einde oefening. Mede omdat de krukas zal ook beschadig zijn.
Met sludge in de koelvloiestof, is meestal lekke koppakking.
Dit is een fase 1, een die zijn altijd gevoelig geweest, voor driftstanglager schade.
Johnny
Alfa 156 SW Ti, 2.0 JTS, '04 (opknapper)
Alfa 155 2.5 V6 '96 (opknapper)
Mercedes 309D, '78 (5 cilinder, 5 bak, oprijwagen)
Michel75
ma dec 06, 2021 12:57
Niet alleen fase 1 helaas...
Rob75
di dec 07, 2021 17:00
Klinkt inderdaad als een krukas/drijfstanglager.
Als het nog in een vroeg stadium is heb je kans dat de krukas nog niet beschadigd is. Helaas is bij deze motoren vaak de krukas ook beschadigd.
Carter eraf en diagnose stellen.
Succes,
Rob
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
AR823
wo dec 08, 2021 00:12
Het geluid lijkt toch meer bovenin te zitten, kijk eerst even of er geen bougie los is komen te zitten.
Zelf ook gehad en geeft ook een felle tik.
ericj
wo dec 08, 2021 09:05
De frequentie (4/5x per sec = 240/300x per min) duidt op een tik bij iedere 2 krukasomwentelingen; ik heb nooit een drijfstanglager gehoord maar zou verwachten dat die bij iedere omwenteling tikt.
Lekkage bij uitlaatspruitstuk zou ook een mogelijkheid kunnen zijn en wel in lijn met de frequentie.
Eric
Michel75
wo dec 08, 2021 09:57
Aangezien je het drijfstanglager in het eerste stadium vooral in de arbeidsslag hoort, klopt dat ook met deze frequentie :wink:
Maar van het filmpje natuurlijk lastig.
Ik zou wel met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid durven zeggen dat dat het is.
