Maxtor
Kleppen reinigen TBi
zo aug 22, 2021 12:39
Hallo,
Van mijn 159 TBi is momenteel het inlaattraject los ivm een lekkende injector. Nu blijken enkele inlaatkleppen enigszins vervuild, niet heel erg dramatisch (geen ophoping en bloemkolen), maar we kunnen er nu “goed” bij. De specialist waar de auto staat beschikt niet over walnutblasting oid, is er iemand die goede ervaring heeft met een chemische reiniger die je rechtstreeks op de kleppen kunt spuiten?
'78 Alfasud Sprint 1.5
'83 33 Berlina S.L. 1.5
'89 33 Sportwagon 1.3S
'93 33 Berlina 1.7 16V
'87 90 2.5 V6 QO
'94 164 3.0 V6 24V Super
'00 166 3.0 V6 Sportronic
'01 Spider 3.0 V6 24V
‘04 GT 3.2 V6
'11 159 Sportwagon 1750 TBi
AR823
Re: Kleppen reinigen TBi
zo aug 22, 2021 22:44
ATF olie maakt het zacht. Werd vroeger veel gebruikt bij inwendige koolaanslag zoals nadieselen, vastgekoekte zuigerveren, enz.
Een kopje ATF bij de olie maakte alles brandschoon.
ma aug 23, 2021 02:23
Lijkt me niet dat dit de oplossing is wanneer de vervuiling in het inlaattraject zit.
Carloz
ma aug 23, 2021 08:13
Dat dacht ik ook. ATF werkt leuk bij hydrostoters, klepreinigen is een ander hoofdstuk.
Zal sowieso niet meevallen om schoon te maken zonder demontage.
Gtv V6 TB '95
FMIC, GT2560R, 70mm downpipe
Rob75
ma aug 23, 2021 09:33
Als het nog niet erg vervuild is kun je chemisch reinigen toepassen. Busje met middel bij draaiende motor toevoegen in de inlaatkant.
Levert wel resultaat en zal nu waarschijnlijk goed helpen. Is in ieder geval preventief en zal vuil losmaken en verwijderen.
Stralen is wel het beste, maar ook een duurdere oplossing.
Succes,
Rob
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
Maxtor
ma aug 23, 2021 16:33
Bedankt Rob, dat had ik ook begrepen, maar het inlaattraject ligt er nu af, dus je kunt er toch een stuk beter bij dan normaal. En dus kunnen we nu goedjes rechtstreeks op de kleppen spuiten, maar welke goedje is hier voor geschikt is de vraag :)
'87 90 2.5 V6 QO
‘04 GT 3.2 V6
leuv
ma aug 23, 2021 18:24
Walnut blasting is wel de mooiste oplossing , droog en meteen alles afgezogen.
Chemisch ken ik niet en is waarschijnlijk moeilijk schoon en droog te maken.
Er zijn bedrijven die mobiel zijn tegenwoordig .
Succes
Maxtor
ma aug 23, 2021 21:07
Ik heb gezocht naar mobiele bedrijven, maar niks gevonden, hebben jullie tips of adressen?
'87 90 2.5 V6 QO
‘04 GT 3.2 V6
di aug 24, 2021 09:05
Niet voor een mobiele service, maar Carrec in Soesterberg is wel een bekende speler hierin.
33 1.7 IE '90 Giardino
i3 '17
Rob75
di aug 24, 2021 20:32
Tsja, dat is zo'n vraag waar je driehonderd antwoorden op krijgt.
Voor zover ik het weet hebben alle bekende merken deze middelen. Is er een beter dan de ander?
Succes,
Rob
Maxtor
wo aug 25, 2021 20:51
Dat is het interessante, ja alle merken hebben goedjes maar zover ik nu heb gezien is er geen één waarbij je het rechtstreeks op de kleppen kan / mag spuiten.
'87 90 2.5 V6 QO
‘04 GT 3.2 V6
Dirk-33
wo aug 25, 2021 20:52
Die chemicalien werken prima preventief, maar als het echt verkoold is zul je echt direct moeten stralen met bijv. walnoot ofzo.
wo aug 25, 2021 22:27
Ik ken wel een bedrijf wat walnut blasting doet (midden van het land), maar mobiel dat kan ik me niet goed voorstellen.
Het is meerdere uren werk (zelfs als het hele inlaattraject er al af is). Bij elke cilinder moet apart gestraald worden,
en afzuigen, daarna telkens de motor ook verdraaien, en bij elke volgende cilinder weer opnieuw.
Daar is ook een forse compressor bij nodig die urenlang druk kan blijven geven.
Zelf nooit laten doen, maar het lijkt me geen werk voor een mobiel busje en klaar terwijl u wacht.
boessie
Contacteer: Facebook
wo sep 01, 2021 22:14
Ik heb wel eens een EGR-klep gereinigd met kachelruitjesreiniger van HG i.c.m. harde tandenborstel
en dat ging heel goed. Deze truc werkt waarschijnlijk ook goed bij vervuilde kleppen. Naspoelen met remmenreiniger
en perslucht.
Gunther
