De Block
Nieuwe 159, oude problemen...
wo aug 18, 2021 09:30
159 2.2 Ti bokkig bij koude start (lijkt op 3 cilinders te lopen) en kleine onregelmatigheden als hij warm is. Onderstaand de uitslag van het uitlezen. Volgens mij zijn de injectoren een veelvoorkomend probleem?
Car Scanner ELM OBD2
DTC report
Selected brand: Alfa Romeo
============1==============
P0303
Raw code: 0303
ECU: 10
Status: Confirmed
OBDII: Cylinder 3 - misfire detected
============2==============
P1481
Raw code: 1481
ECU: 10
Status: Confirmed
OBDII: Fan Secondary Low With High Fan On
============3==============
P0300
Raw code: 0300
ECU: 10
Status: Confirmed
OBDII: Random/multiple cylinder(s) - misfire detected
Loud pipes save lives.
Projecten: Turbo....
Re: Nieuwe 159, oude problemen...
zo aug 22, 2021 15:06
Als er verder geen probleem met de distributieketting is lijkt het een injector of ontstekingsprobleem.
Succes,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
Jens Hoorn
vr okt 01, 2021 18:00
Ik ben het met Rob eens
Een timingprobleem is het waarschijnlijk niet, want dan geeft ie wel een synchronisatiefout
''Drive tastefully''
De Block
vr okt 01, 2021 18:23
2 nieuwe injectoren en het loopt weer
