Welke band onder een 75 Evo
Peiling eindigde op do dec 29, 2005 09:34
Wordt het Michelin Pilot Sport??
55%
12
Wordt het Bridgestone Potenza
45%
10
Totaal aantal stemmen: 22
klaas
Banden voor de Evo
ma dec 19, 2005 09:34
Welke band zal ik kiezen. De auto wordt voornamelijk met droog weer gereden en zal zo'n 200 pk en een aanzienlijk koppel produceren. Ik zweer bij Michelin Pilot Sport maar heb gelezen dat Bridgestones het op droog weer erg goed doen.
RE: Banden voor de Evo
ma dec 19, 2005 12:22
ik las toevallig in een ander topic dat je 15 inch hebt, vermeld wel even de maat erbij die je erop gaat doen. Want de merken verschillen ook kwa rijeigenschappen bij verschillende banden maten.
heb zelf ervaring met behoorlijk wat verschilende banden (195-50-15) waaronder ook de bridgestone potenza re720, vind ik een erg goede band. Heb daarnaast ook toyo gereden (veel te zachte zijwangen, bij plattere banden heb je hier dus geen last van), pirelli p5000 (veel herrie en minder grip dan de bridgestone), firestone (worden geloof ik niet meer gemaakt), micheline x-green .... (veel grip in de regen, maar op droog haalt ie het lang niet bij de bridgestone) en heb ook vredestijn gehad weet alleen niet welk type. Verder hoor ik wel dat dunlop in deze maat band ook een enorm goede band heeft, maar heb ik zelf geen ervaring mee.
klaas
ma dec 19, 2005 12:40
205-50 X 15 zal dat worden......
Bedankt voor je reactie,
groet, Klaas
marc7eleven
ma dec 19, 2005 14:14
Zelf hele goede ervaringen met uniroyal rainsports 205/45 16 onder een 75V6QV. Zowel droog als in de regen, en slijtage keurig. Betaalbaar alternatief.
Kosta
ma dec 19, 2005 18:13
Pirelli P zero nero heb ik er nu onder zitten, ben er zeer tevreden mee. In de regen een fantastische band. De P zero rosso schijnt de nog sportievere variant te zijn.
ma dec 19, 2005 19:24
Michelin als ik moet kiezen uit de twee mogelijkheden...
Anders Trampio's om al dat vermogen op de weg te krijgen ;)
Het-Licht
ma dec 19, 2005 20:16
Ik ben helemaal gek van Goodyear Hydragrips, de opvolger van de Eagle Ventura. Echt een goeie allround band die het erg goed doet op zowel droog als nat wegdek voor een niet al te gekke prijs. Is ook in veel verschillende maten te verkrijgen.
klaas
ma dec 19, 2005 21:05
OK OK alles beter dan wat er nu onder zit, die zijn dan ook 18 jaar oud. Was schrikken tijdens m'n eerste ritje na de RDW. Het was namelijk de eerste keer sinds lange tijd dat een auto in rechte lijn onder me begon te driften bij het optrekken. Maar de keer daarvoor was met een Camaro met 310 pk's, dan kun je dat verwachten.
Dus, meer grip is het devies!.
Dre, Trampio's klinkt wel geinig. Erg veel grip waarschijnlijk. Hoe lang gaat zoeits mee bij normaal tot stevig straatgebruik?
groet. Klaas
Re: RE: Banden voor de Evo
di dec 20, 2005 01:29
groet. Klaas
Ha dat driften op de rechte lijn herken ik 8)
Trampio's 14 inch op mijn 75 Turbo gehad en nauwelijks slijtage dus dat viel me erg mee!! het ging over 5000km voordat de APK de koets afkeurde :cry:
marc7eleven
wo dec 21, 2005 14:19
Bwaggg....uitbreken rechte lijn...gebeurt ook met mijn winterbanden op nat wegdek...dunlops...bij overschakelen naar 2...met de uniroyals nix aan de hand...
Maurizio
wo dec 21, 2005 15:22
Op mijn V6 rij ik met de pilots 205/45/16, er zeer tevreden over, zeker met het nederlands klimaat.
Op mijn TS heb ik trampio's (14") en een superband. Nu ongeveer 6k km oud waarvan ~2300 km N'ring en er zit nog behoorlijk wat profiel op.
Echter wel heel wat minder pk's uit een moe ts blokje, maar de bochtensnelheid is er niet minder op :lol:
Ook eentje om te proberen is yokohama A359, wordt door veel ringrijders naar tevredenheid gebruikt , echter nog geen praktijk ervaring op een 75 met deze band. Goede prijs/kwaliteit verhouding.
Saluti,
M
wo dec 21, 2005 18:13
Twas in de zomer op droog 8)
(ik heb het niet over een V6je ;) ;) ;) )
Dottore M
wo dec 21, 2005 22:03
Kosta
wo dec 21, 2005 22:08
