De Block
159 achter veerpoot vervangen
do jun 10, 2021 22:02
Veerschotel rechts achter van de 159 is afgebroken... Nou zie ik dat je echt het halve interieur achter er uit moet schroeven om bij de topbout te komen. Kan dit niet een beetje simpeler als het toch een dagenlijkse auto is die opgereden gaat worden..??
Loud pipes save lives.
Projecten: Turbo....
Re: 159 achter veerpoot vervangen
vr jun 11, 2021 17:53
Had je dit "How to..." filmpje al bekeken? KLIKKERDEKLIK
Zelf geen ervaring met dit werk in een 159 (wel in een 147).
Er moet bij een 159 inderdaad een boel bekleding verwijderd worden voordat je bij het bovenste bevestigingspunt
van de veerpoot kunt komen.
Maar als je de demper zelf kunt en gaat vervangen, dan is die bekleding ook niet te moeilijk lijkt me.
Het blijft 2x minstens een half uur werk schat ik, maar voor een sleutelaar best te doen.
Plastic clipjes die dan afbreken zijn nog het grootste probleem. Want zoek daar maar eens vervangers voor.
Maar geen zin in, en je zoekt een makkelijker oplossing?? Kijk in het filmpje op 2:57/15:22 en je ziet precies waar je
in de panelen achter jouw neerklapbare achterbankleuning een gat / luikje moet snijden, dan kun je er ook bij.
En: als je de leuning weer terugklapt en met de kofferklep dicht dan zie je daar niets meer van.
Het zou mijn oplossing niet zijn, maar als de operatie vlug en makkelijk moet voor een werkpaard.... Succes :wink:
