Spiderben
schema ventilatie/verwarming slangen in dashbord Spider type 3
vr mei 28, 2021 10:42
Heeft iemand een schema hoe de ventilatieslangen zijn aangesloten onder het dashbord van een spider type 3?
Het gaat om de 2 zijroosters links/rechts de twee roosters bovenop dashboard.
Spider had eerst airco maar deze is verwijderd (amerikaanse versie). De zijroosters die tegen middenconsole aanzitten zijn verwijderd.
Heb zelf iets in elkaar gerommeld, het werkt, maar is niet de juiste manier lijkt mij.
Laatst gewijzigd door Spiderben op ma jul 18, 2022 09:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Alfa spider veloce 1984
Spiderben
Re: schema ventilatie/verwarming slangen in dashbord Spider type 3
ma jul 18, 2022 09:23
Kan mij iemand hier mee rover vertellen??
Klevant
ma jul 18, 2022 11:56
Ja, in de manual kan je het wel vinden, ik heb hem in pdf voor je als je me een PB met je mailadres stuurt.
De buitenste roosters geven enkel lucht, niet verwarmd of gekoeld.
Spiderben
ma jul 18, 2022 12:14
Klevant,
Dank voor je reactie.
Het plaatje is van een model type 4 en niet type 3 die ik heb. Heb nog klokjes in het midden.
Waar moet ik de twee buitenste ventilatieroosters aansluiten die in het dashboard zitten?
Klevant
ma jul 18, 2022 12:32
Dat interieur is wel van een 3, maar van een later type. Systeem blijft hetzelfde. Manual kan je hier vinden:
https://alfawiki.nl/workshopmanual
Misschien dat het daar duidelijker wordt, ik kan me vergissen maar volgens mij zitten die kanalen dus niet aan de kachel of ventilator vast.
