Marley164
Geen + en Massa op stekker Fan. 164V6
wo mei 19, 2021 13:55
Bijna het hele koelsysteem vervangen, laten we de auto warmlopen, Komt mijn monteur erachter dat er op de stekker die rechtstreeks op de Fan zit, geen signaal ( plus & massa) doorgeeft.
Alle andere stekkers van het koelsysteem geven wel een signaal door, alleen het stekkertje van de Fan zelf dus niet.
Voordat de hele kabelboom oid moet worden nagemeten, heeft iemand enig idee wat dit zou kunnen veroorzaken?
En waar mijn monteur (gericht) moet zoeken.
Zekeringen zijn allemaal nagemeten
Nu: Even Alfa loos...
Marley164
Re: Geen + en Massa op stekker Fan. 164V6
wo mei 19, 2021 17:07
Gaat dus om deze stekker.
wo mei 19, 2021 19:10
Zit er in dit circuit niet een weerstand die ook nog de geest kan geven? Zo'n tonvormig ding meen ik, bij een 164?
Marley164
wo mei 19, 2021 20:00
Ik zal het doorgeven.
Ik heb zelf geen flauw idee.
Dirk-33
wo mei 19, 2021 21:11
Wat stuurt die fan aan?
Is dat de motor ecu? of een andere ECU? Of zit er een schakelaar in de radiateur die naar massa schakelt als ie 90 graden haalt?
Elektrisch schema erbij halen en dan verder zoeken dus.
AR823
wo mei 19, 2021 23:46
Idd de thermoschakelaar controleren, als je de stekker eraf haalt en de plus doorverbindt, dan zou de fan moeten gaan draaien.
De stekkerpooltjes kunnen ook gecorrodeerd zijn en daardoor de stroom niet doorgeven als de inschakeltemperatuur bereikt is.
Marley164
do mei 20, 2021 09:49
De thermoschakelaar is vernieuwd, nog steeds geen signaal. :(
AR823
do mei 20, 2021 15:18
Stroom gaat naar de thermoschakelaar als je het contact aanzet, zou toch aan een zekering of relais denken.
Carloz
do mei 20, 2021 15:29
Bij de 916 staat er constante + op (ook als contact uit is dacht ik) en wordt de - geschakeld door thermoswitch.
Dus geen massa kan.
Maar 12V+ moet er altijd zijn: misschien kortsluiting gemaakt tijdens het klussen aan het koelsysteem en de (zware) zekering opgeblazen.
Gtv V6 TB '95
FMIC, GT2560R, 70mm downpipe
