Uitbouwen motor Supertje
Geplaatst: ma apr 19, 2021 12:50
door edb1234
Ik ben bezig met het uitbouwen van de motor uit mijn Supertje, een project dat ik nog nooit eerder heb gedaan en loop nu tegen een vraagje aan. Wanneer ik de baksteun verwijder, dan zakt de bak gelijk een stuk(je). Vraag me af of dat kwaad kan... Kan ik e.e.a. zo een weekendje laten staan zonder baksteun? Kardan zit nog wel vast, motorsteunen ook... De tweede steun/traverse is al verwijderd.
Re: Uitbouwen motor Supertje
Geplaatst: ma apr 19, 2021 13:25
door sebastiaan
Ik zou 'm niet een week zo laten staan. Blokje hout, een assteun of een krik onder de bak is dan een betere oplossing om te voorkomen dat je een hoop spanning op de motorsteunen en het tussenlager van de cardanas hebt staan.
Mocht je de boel rolbaar willen houden: rubber manchetten bij de pook weghalen, een spanband onder de bak en om een balkje aan hout de binnenkant van de auto halen. De bak "hangt" dan aan de tunnel zonder alles onder spanning te zetten.
Geplaatst: ma apr 19, 2021 14:13
door edb1234
Dankjewel voor de oplossingen, met name van het balkje en spanband... Geeft mij ff wat ruimte om er iets langer over te doen dan eigenlijk nodig is...
