sjaaksud
Warmte motor
zo apr 18, 2021 19:13
Hoi, mijn 1750 nord word niet warmer deze tijd dan 70 graden? In de zomer keurig 80 graden, mijn vin draad constand. Al vast bedankt voor het antwoord, Gr Sjaak Sud.(1970) Motor.
Eerst komt alfa en dan een hele tijd niets.....
Re: Warmte motor
zo apr 18, 2021 21:39
Eigenlijk de standaard vraag bij dit soort problemen: heb je thermostaat gecontroleerd?
'07 Saab 9-7X 5.3i V8
Re: Warmte motor
ma apr 19, 2021 07:28
Thermostaat gaat ws niet meer helemaal dicht.
Nieuwe erin.
Gr
sjaaksud
Re: Warmte motor
ma apr 19, 2021 11:05
Zit een nieuwe in, vin blijft wel contant draaien.
Re: Warmte motor
ma apr 19, 2021 11:20
Zit je ventilatorblad wel goed om? Je zou niet de eerste zijn...
Temp sensor of meter lijkt me niet omdat je in de zomer verschil merkt.
Gordon
Re: Warmte motor
ma apr 19, 2021 12:10
Hebben jullie het wel over dezelfde thermostaat? Het gaat dus om die knobbel waar die dikke slang uit komt, rechtsvoor bovenop het blok.
cor
Re: Warmte motor
ma apr 19, 2021 18:25
Luchtfilter nog op zomerstand?
Re: Warmte motor
ma apr 19, 2021 19:12
Dat je fan draait is logisch, ding zit vast op de waterpomp.
Tenzij je zelf een elektrische fan hebt ingebouwd.
Maar zou allemaal niet uit mogen maken als thermostaat goed werkt.
Thermostaat is enige voor de hand liggende, een nieuwe hoeft nog niet goed ze zijn. Helaas.
Je hebt verschillenden types, heb je gecontroleerd of hij daadwerkelijk afdicht tot de openingstemperatuur?
Gooi die nieuwe en oude thermostaat eens een pannetje water en langzaam opwarmen met thermometer erbij. Wel een fatsoenlijke thermometer. Maar als hij bij kokende water 100 aangeeft en omgevingstemperatuur als je begint zal het wel ok zijn,
En probeer de originele alfa info over openingstemp voor de thermostaat te vinden voor jouw type.
Koelfan verkeerd om zal hij eerder te warm gaan lopen.
Je hebt overigens verschillende koelfannen, grote (2000) en kleine (1600) Groot en klein in de zin van breedte van het blad. Niet de diameter van de fan. Nooit nagemeten, maar breedte blad is wat gelijk opvalt. Welke er origineel op een 1750 hoort weet ik eigenlijk niet. :oops:
Koelwatertemp meter en bijbehorende voeler lijken me goed aan de hand van genoemde temperaturen. Maar ook die kan je simpel testen dmv dompelen in bakje water en dan opwarmen met thermometer erbij. Kabeltje verlengen en massakabeltje maken van buitenkant voeler naar de carroesserie/accu min.
Als alles normaal werkt zou ik niet weten wat verband is tussen stand van luchtfilter en koelwatertemp. De winterstand zit op luchtfilter om te zorgen dat carb's niet bevriezen. Wat op een alfa sowieso niet snel gebeurd want 2 dubbele carb's, dus lagere luchtsnelheden. Bevriezen is meer enkele carburateur ding. Of het moet echt ijskoud zijn.
Ik heb nog nooit een luchtfilter om gezet op een alfa en ik heb ook nog wel eens met alfa's op carb's in de sneeuw gereden in NL. Dat is dus al even geleden. :lol:
cor
Re: Warmte motor
wo apr 21, 2021 18:41
Aha, ik reed al meer dan 10 jaar in m'n Blauwe Bert met een thermostaat die niet meer aangaf dan 65... Zit nu in nieuwe in dus :-)
Die Nord metertjes zijn ook vaak niet betrouwbaar overigens :evil:
sjaaksud
Re: Warmte motor
wo apr 21, 2021 21:51
Mannen bedankt allemaal voor de moeite, ga het een en ander uit proberen, gr Sjaak.
