edb1234
Dellorto dhla gasklepschroeven
ma mar 08, 2021 10:12
Weet iemand of en zo ja hoe je de gasklepschroeven kunt borgen op de klepas? Af fabriek zijn die schroefjes aan de achterkant soort van geklonken. Ik dacht zelf aan borgen met Loctite 243 (of ander nummer?). Iemand hier een bruikbare tip voor?
Ernst
- Nu: Giulia 1300 Super '73 (project)
- Gehad: Alfa Romeo 145 Junior 1.4 16klepper '98 (zwart)
To achieve anything, you must be prepared to dabble on the boundary of disaster (Sir Stirling Moss).
Scalino
Re: Dellorto dhla gasklepschroeven
ma mar 08, 2021 13:22
Ik heb loctite 577 gebruikt. Maar als ik zo het informatieblad van 243 zie, zou dat toch ook voldoende moeten zijn.
http://tds.henkel.com/tds5/Studio/ShowP ... lant=WERCS
De eerste keer heb ik de schroeven van de achterkant tevens een klap gegeven, maar de drie keren daarna (één keer dezelfde set en twee andere sets) niet meer, aangezien ik niet het idee had dat het nodig was en je toch het risico loopt dat je de as - ondanks ondersteuning - onverhoopt toch beschadigd.
Disclaimer: ik ben verre van een chemicus en heb mijn keuze gemaakt na enig onderzoek op het internet, vooralsnog zitten de schroeven nog vast :mrgreen:
Tim
'66 1600 Ti
'69 GT 1300 Junior
'03 156 GTA SW
edb1234
ma mar 08, 2021 14:22
Thnx! Hoewel je denk ik best gelijk kunt hebben als ik de info zo doorlees, ga ik toch voor de 243 denk ik... Of het zekere voor het onzekere en neem ze allebei... :jumping: geintje
Ernst
Macaco
ma mar 08, 2021 20:40
Als je maar de juiste (speciale) schroefjes hebt hoef je niet zo hard te slaan dat je de as krom slaat. Ik heb wel een stompe punt op een staaf geslepen, zodat het borgen gaat zoals het bedoeld is.
Setje van 8 van die speciale schroefjes heb ik nog wel voor een tientje, stel dat je deze nog niet hebt.
159SW 1750 TBI '10
GT 1300 Junior '66
Macaco
ma mar 08, 2021 21:01
Stel dat je toch loctite gebruikt let dan wel dat je de loctite aanbrengt nadat je de klep juist gepositioneerd hebt (je zult dan dus om en om de schroeven moeten borgen met loctite), want anders is die loctite al deels op weg in zijn curing proces voordat je de klep goed hebt zitten.
159SW 1750 TBI '10
GT 1300 Junior '66
edb1234
di mar 09, 2021 09:10
Daar had ik dus ook over nagedacht, het moet wel vlot en goed gebeuren, veel ruimte voor correctie achteraf is er niet. De juiste schroefjes zitten er al in (dank voor het aanbod), en de kleppen zitten er lichtdicht in... Ik ben wel een beetje huiverig om de schroeven op de as een tik te geven, hoewel het wel zo hoort, dus ik ga voor een likje Loctite...
Ernst
Macaco
di mar 09, 2021 22:51
Je moet de carbs met de doorlaat verticaal, klep aan de onderzijde, positioneren op iets dat de koppen van de schroefjes ondersteunt (aambeeldje). Ging bij mij prima, zonder risico. Is al weer een tijdje geleden, volgens mij had ik een stukje massief stafmateriaal (ik denk een stuk akulon) op de juiste hoogte in de bankschroef geklemd.
159SW 1750 TBI '10
GT 1300 Junior '66
