Spuitje iets afschuinen en in de slang drukken. Vanwege het kleine oppervlak heb je nog lang geen kilo aan kracht nodig om een druk van 20 bar tegen te houden, mits de aansluiting verder goed is.Destijds heb ik het gedaan met een injectiespuitje en een halve remslang:
Heel boeiend! Ik heb er nooit bij stilgestaan dat je zoveel druk kunt zetten met een klein spuitje.
Hoe voorkom je dat t gaat lekken tussen het tuintje van de spuit en de slang?
Ja, met zo'n klein spuitje kun je zomaar flinke drukken halen. Wel eens gelezen dat je met zo'n wegwerp spuit als bijv. op een fles glasex soms wel 100 bar kunt halen.
Met een vetspuit kun zomaar 200 bar halen. Als je zo ver moet gaan, heb je inmiddels wel alles gesloopt, dus beetje rustig aan beginnen dan.
