Is al vermeld, maar als ze eenmaal een beetje scheef zitten krijg je er echt niet uit.
als je erbij kan komen kan je ook nog poging toen om zuigers beetje om de as te heen en weer te draaien met een tang en beetje dunne olie erbij. (je gaat de boel toch schoonmaken en seals vervangen) Wel uitkijken dat je niks beschadigd! En vaak komt er gewoon niet goed bij met welke tang dan ook.
Remtang gemonteerd op de auto de zuigers er (een voor een) zo ver mogelijk uitpompen (je hebt de remblokken eruit gehaald neem ik aan?) is een prima methode als je geen extra gereedschap hebt.
Ik heb zelf in verleden ook veel met lucht gedaan maar vond en vind het helemaal niks.
Zoveel kracht kan je er niet mee zetten, iig voor oude weerbarstige tangen vaak niet genoeg.
En je hebt veel te weinig controle, als je niet heel goed oplet valt of vlieg er een zuiger naar de grond en je heb je een remvlst "explosie"
Vetspuit is een goede optie.
Zelf gebruik ik tegenwoordig een goedkope made in china hand hydrauliekpomp uit een uitdeukset van de HBM (kosten 60 euro ofzo) en daar heb ik een adaptor voor gemaakt zodat je de pomp aan een remtang kan koppelen. Werkt perfect, gedoseerd en zonder veel extra schoonmaak werk. Kost je alleen elke keer klein beetje hydrauliek olie.
Correctie, de goedkoopste HBM uitdeukset is nu 90 euro. Een losse pomp 40 euro.
https://www.hbm-machines.com/producten/ ... herstelset
https://www.hbm-machines.com/producten/ ... ische-pomp
Je moet natuurlijk geen Enerpac of Holmatro kwaliteit verwachten. Maar werkt prima voor het doel.
