Dynamo Alfa 147 HELP!!!!!!!!!!!!!!!!
Geplaatst: wo nov 11, 2020 10:32
door Graduate86
Heren technici,
Ik heb het vermoeden dat de dynamo van de 147 aan het eind is.
Vorige week tijdens het rijden (in het donker) ineens de dashboard verlichting uit, en de koplampen gingen feller branden.
Direct daarna gingen de koplampen uit maar de dash verlichting ging weer aan.
De volgende dag stopte de 147 ermee. Volle accu geplaatst en toen deed iet het weer.
Met draaiende motor de stroom gemeten op de accupolen en die was 11,2 volt en dat moet volgens mij ergens rond de 13,5 a 14 volt zijn.
Mijn vermoeden daarom: een defecte dynamo.
Nu mijn vraag: Wat is de makkelijkste manier (als je al van makkelijk kan spreken) om de dynamo te de-en monteren?
Via de onderkant lijkt me logisch maar moet de uitlaat dan ook los?
Thnxs alvast voor de tips.
Groet Jelte.
Re: Dynamo Alfa 147
Geplaatst: wo nov 11, 2020 12:01
door De Block
Re: Dynamo Alfa 147
Geplaatst: wo nov 11, 2020 15:40
door leuv
Dynamo en niet Startermotor
Re: Dynamo Alfa 147
Geplaatst: wo nov 11, 2020 15:50
door Graduate86
Ik bedoel idd de dynamo.
Maar als het van boven zo kan dan moet de startmotor ook los?
Re: Dynamo Alfa 147
Geplaatst: wo nov 11, 2020 21:31
door De Block
Excuus, ik zat niet op te letten. Voor de dynamo is het geloof ik gewoon ook "graven" van boven. Moet er wel een en ander uit de weg.
Re: Dynamo Alfa 147 HELP!!!!!!!!!!!!!!!!
Geplaatst: ma nov 16, 2020 16:10
door Graduate86
Ik heb de dynamo nu los liggen, MAAR HOE KRIJG IK DAT DING DAAR WEG?
Onderlangs zit de aandrijfas en het subframe in de weg.
Bovenlangs heb ik het gasklephuis weg gehaald maar ook hierlangs kom ik net met mijn arm bij de dynamo.
Moet dan het hele inlaat spul eraf om dat dekselse ding uit het vooronder te krijgen?????????
Alle tips zijn meer dan welkom.
Jelte.
Geplaatst: ma nov 16, 2020 17:06
door Dirk-33
Ik weet niet hoe die 147 in elkaar steekt, maar als je t wiel wegpakt en de wielkuipen, heb je dan geen ruimte?
Is maar heel normaal bij dwarsgeplaatste motoren dat je via de wielkuipen werkt. Alleen via boven en onder werken, dat werkt op een 105je of een 75 maar daarna al niet meer.
Geplaatst: ma nov 16, 2020 17:26
door Graduate86
Via de wielkast gaat helaas niet lukken. Daar moet ie ook over de aandrijfas heen en is er nog minder ruimte.
Geplaatst: ma nov 16, 2020 18:37
door marco13
Achterste steun los van de bak. En dan past hij met een beetje draaien en keren langs het subframe.
Geplaatst: ma nov 16, 2020 19:26
door Graduate86
De achterste baksteun los. Oke.
Komt daar dan ruimte of kantelt het blok/bak daardoor iets waardoor er meer ruimte komt?
Morgen komt de nieuwe dynamo en die wil ik er dan het liefst zo snel mogelijk in hebben. M'n zoon rijdt nu nml in mijn 166 naar het werk en ik met de 33 (die al lang voor de apk had gemoeten) :oops: :oops:
Geplaatst: ma nov 16, 2020 19:43
door Carloz
Baksteun los en het reactiestangetje rechts bovenaan los. Dan valt het blok achterover en heb je blijkbaar genoeg ruimte om de dynamo tussen aandrijfas en subframe door te proppen.
Geplaatst: ma nov 16, 2020 20:00
door Graduate86
Duidelijk. We gaan het morgen proberen.
Ik zal laten weten of het op deze manier lukt. Wie weet hebben andere sleutelaars hier dan ook iets aan.
Thnxs guys :thumbs:
Geplaatst: ma nov 16, 2020 20:01
door Dirk-33
Had slechter gekunnen toch :mrgreen:
Geplaatst: ma nov 16, 2020 20:35
door Graduate86
Ik had idd ook op de fiets kunnen gaan maar daar ben ik heel erg zuinig op. :jumping: :^o
Geplaatst: ma nov 16, 2020 22:14
door marco13
Er komt dan net genoeg ruimte om de dynamo eruit te krijgen.
