Stef33
Regenwaterlekkage 159
do okt 29, 2020 13:20
Na een paar flinke regenbuien merkt ik dat het tapijt voor de bijrijdersstoel nat geworden was. Gisteren even gekeken en met open deur zie je water op het onderste deurrubber staan. Het lijkt te komen van de plek waar waar een schroef zit voor bevestiging van de portierbekleding, net onder de speaker in de voordeur. Het lijkt er dus op dat het uit de deur via de bekleding naar binnen komt.
Bij het openen van het bestuurdersportier zag ik op dezelfde plaats ook wat water op het deurrubber liggen, alleen loopt het hier nog niet naar binnen.
Dit weekeinde wil ik verder kijken. Zijn er nog tips waar te beginnen en mogelijke oorzaken of bekende problemen? Jammer natuurlijk als ik die hele plaat uit de deur schroef en de oorzaak ergens anders ligt. En het gaat dus om een 159 1759TBi uit 2010.
Stef
high fidelitaly
Re: Regenwaterlekkage 159
do okt 29, 2020 20:39
Deurlbekleding demonteren en paneel onderaan terug afkitten.
Kurt
Alfa 155 2.0 ts
Alfa 145 1.4 16v ts
Lancia Delta Integrale EVO II
alfa 33 16v qv
no Jap shit!
joost
za okt 31, 2020 09:41
Hai Stef
Heb je toevallig een open dak erin zitten?? Ik heb dat wel en daar was een x het afwateringsslangetje aan de rechterkant verstopt. Loopt langs de a stijl en komt rechts in de wielkast uit. Bij mij was toen rechts voor en rechtsachter nat...
Mvg
33 16v s 1992 alfa Rosso
usa spider 1987 nero
156 sw 2.0 jts 2002 blu daytona
159 sw 2.2 jts 2007 alfa rosso
Scarb lidnr 04117
Stef33
ma nov 02, 2020 16:37
@Joost
Nee, geen open dak.
@Kurt
Inderdaad kit/strip onderaan paneel vergaan en zompig:
Omdat ik het paneel later nog eens wil kunnen verwijderen om bijv. bij het raammechanisme te kunnen zag ik kitten niet helemaal zitten. Daarom heb ik nu een stuk tochtstrip met een vergelijkbare schuimstructuur als de originele strip er in geplakt (na schoonmaken rand natuurlijk). Door vorm van strip en groef past het niet heel lekker, maar na aandraaien paneel drukt dat allemaal wel op de plek.
Nu alleen bijrijderskant gedaan en eerst maar eens kijken of dit echt werkt. Dus nog even een paar fikse buien afwachten. ;-)
Liefst zou ik er een originele strip (of vergelijkbare) in plakken. Dit is een soort schuimstructuur strip met een gladde en kleverige buitenkant die voorzien is van een stevige kitstreep om hem in de groef van het paneel te plakken. De plakkerige oppervlakte zorgt er voor dat de strip tegen de deur kleeft en waterdicht is, maar ook weer niet zo vast dat je het paneel er niet af krijgt.
Weet iemand of dergelijke strips los verkrijgbaar zijn (en waar)?
Stef
Stef33
wo dec 02, 2020 17:44
Na flink wat regen is de gerepareerde deur rechts nog droog. Links heb ik een paar druppels op de dorpel, dus die moet ik ook aan gaan pakken. Hoewel de gebruikte tochtstrip dus effectief blijkt zou ik toch liever een wat origineler strip gebruiken.
Dus weet iemand of zo'n plakkerige afdichtstrip die origineel in de groef van het paneel zit los verkrijgbaar is en waar? Of iets dat er op lijkt.
Stef
33sud75
zo dec 13, 2020 10:15
3m heeft van die kit in losse stroken
zoals deze: (is een voorbeeldlink)
https://www.klusspullen.nl/a/265949/ins ... gKoTPD_BwE
Giel
ma dec 14, 2020 15:54
butyleenkit Rubber die kan je weer los halen en blijft elasties krimpen en rekken
Zelf de achterdeur mee gedaan van de 159
GT 1300 Junior (1975)
Giulietta (1981)
Stef33
di dec 15, 2020 11:07
Wel iets anders dan de originele strip, dat is echt een soort tochtstrip met een kleverig oppervlak. Qua plakkracht vergelijkbaar met een post-it. De onderzijde heeft wel een stevige lijmlaag, waarmee hij aan het paneel vast zit.
Maar als dit spul inderdaad niet uithard en demontage van het paneel weer mogelijk maakt is het wel een goed alternatief. Alleen nog even kijken of er kleinere verpakkingen zijn. Is dit spul vergelijkbaar met die butyleenkit hier onder? De datasheet noemt het "polybuteen".
Stef
Stef33
di dec 15, 2020 11:16
Dit soort kit bedoel je? https://www.bison.nl/nl/product.695
Heb je ook al eens een paneel weer losgehaald dat hiermee gekit zat? Hoewel de originele strip niet heel goed plakt zit het paneel best vast door de grote oppervlakte aan strip. Ben benieuwd of deze kit niet te goed plakt. Is wel weer makkelijker verkrijgbaar dan die 3M strips, gewoon bij de Gamma (die nu wel dicht is).
Stef
Giel
di dec 15, 2020 12:15
Zit zelf in de caravans en wij gebruiken
butyleenkit Rubber kit en dan echt met rubber uitvoering
Giulietta (1981)
Stef33
wo sep 21, 2022 00:44
Uiteindelijk ook lekkage bij de andere 3 deuren. Deze nu wat netter opgelost.
- Onderrand en stukje omhoog de vergane strip verwijderd
- Met secondelijm 6mm diameter neopreen mosrubber snoer in de groef gelijmd (zwarte deel op foto)
Dit zit een stuk netter dan de tochtstrip en heeft al een paar fikse buien doorstaan.
Stef
