Beschikbaarheid Alfa remklauw adapters RSG166-1
Geplaatst: wo okt 28, 2020 21:02
door Maarten-Jan
Voor mijn projectauto, een Lancia Beta Montecarlo (
www.lanciamontecarlo.nl), heb ik een upgrade van de voorremmen beschikbaar. Ik heb de klauwen liggen van een Alfa 166 V6 en ik ga de schijven van een Fiat Coupe 20V Turbo gebruiken. De klauwen passen naast de fusee maar er moet een adapter tussen.
Tijdens Googelen vond ik een adapterset (plug and play) die wellicht zou kunnen passen van RSGParts.nl, Het gata om een adapter van het type RSG166-1 (
http://www.rsgparts.nl/rsg166-1-305x28mm/). Op de site staat dat al deze adapters uitverkocht zijn. Is er een andere leverancier of heeft iemand een setje beschikbaar? Ik hoor het graag!
Re: Beschikbaarheid Alfa remklauw adapters RSG166-1
Geplaatst: wo okt 28, 2020 22:12
door giuliettaevo
Denk/hoop je dat dat past of is dat een bewezen oplossing?
HS corse kan je misschien wel helpen aan deze adapters.
Ik heb nog wel een setje adapters om 166 klauwen op alfa 75 fusees te monteren.
Geplaatst: do okt 29, 2020 09:24
door Maarten-Jan
Bedankt voor je reactie! Heb je een foto en maten van de adapters die je beschikbaar hebt? Ik moet in ieder geval van hart op hart 100mm naar hoh 150mm. De afstand tussen beide gaten schat ik nu op ongeveer 35mm hoh.
Ik heb een mail gestuurd naar HS Corse, dank voor de tip!
Geplaatst: do okt 29, 2020 19:36
door giuliettaevo
De mijne hebben andere maten. Hart op hart 76 en 140 of 150 die laatste weet ik niet meer uit het hoofd.
Geplaatst: do okt 29, 2020 20:06
door Dirk-33
75 fusees zijn idd hart op hart 76mm
Maar volgens mij moet je die adapters gewoon custom laten maken want tenzij die Monte Carlo fusees identiek zijn aan een van de fusees die RSG opnoemt op zn site gaat dit niet werken denk ik.
Je hebt niet alleen te maken met de hart op hart maten. De schijf moet ook in het midden van de klauw zitten en de blokken moeten ook netjes op de schijf zitten.
Geplaatst: do okt 29, 2020 22:16
door Floor
Heb je het ook al hier gevraagd?
http://www.rsgparts.nl/contact/
Geplaatst: vr okt 30, 2020 11:30
door yuri 75 V6
Zelf nodig?
Geplaatst: vr okt 30, 2020 14:27
door Maarten-Jan
Jazker, buiten het feit dat ze als uitverkocht op de site staan krijg ik ook geen reactie. Doodlopend dus.
Ik heb nu een plaat aluminium besteld. Dan maak ik daarmee een template dat ik later officieler kan laten maken. Wat meehelpt is dat beide bevestigingen vrijwel in hetzelfde vlak liggen, dus kan ik eerst opvullen met ringen om later exact te weten hoeveel er afgefreest moet worden. Ik schat maximaal 1 mm.
Geplaatst: vr okt 30, 2020 15:11
door giuliettaevo
Zelf nodig?
Niet specifiek..
Geplaatst: vr okt 30, 2020 15:41
door yuri 75 V6
Heb hier nog een set 166-klauwen liggen en wil daar misschien toch ooit eens iets mee gaan doen of zo
Geplaatst: vr okt 30, 2020 18:14
door giuliettaevo
ken het..
Geplaatst: za nov 07, 2020 11:00
door Rainier155
Inmiddels heb je dezelfde dag nog wel reactie gehad.
Zoals ik daarin ook al zei, voor de kwaliteit die ik lever (volledig CNC gefreesde en afgewerkte adapters van alu 7075 met schroefdraad en het anodiseren na productie) is de relatief kleine productie echt vele malen duurder (mede ook door stijgende prijzen van materiaal en leverancier).
En is er daardoor te weinig interesse om het voor mijzelf rendabel te houden.
Het financiele risico om vooraf zelf de gehele productie te financieren vind ik te groot, en bijv. 20 man eerst een aanbetaling laten doen werkt ook niet... kortom voorlopig geen nieuwe productie.
Al heb ik voor mijzelf uiteraard nog wel iets liggen, op mijn GTV 2.0 TS komt straks weer een 330mm remsysteem icm 166 Brembo's.
Geplaatst: zo nov 08, 2020 12:20
door Maarten-Jan
Je reactie deed me goed! Niet het gewenste antwoord, maar wel begrijpelijk.
Daarom heb ik zelf een ontwerp gemaakt dat binnenkort gefabriceerd wordt. Het ziet er hoopvol uit!
