Jazker, buiten het feit dat ze als uitverkocht op de site staan krijg ik ook geen reactie. Doodlopend dus.
Ik heb nu een plaat aluminium besteld. Dan maak ik daarmee een template dat ik later officieler kan laten maken. Wat meehelpt is dat beide bevestigingen vrijwel in hetzelfde vlak liggen, dus kan ik eerst opvullen met ringen om later exact te weten hoeveel er afgefreest moet worden. Ik schat maximaal 1 mm.
Inmiddels heb je dezelfde dag nog wel reactie gehad.
Zoals ik daarin ook al zei, voor de kwaliteit die ik lever (volledig CNC gefreesde en afgewerkte adapters van alu 7075 met schroefdraad en het anodiseren na productie) is de relatief kleine productie echt vele malen duurder (mede ook door stijgende prijzen van materiaal en leverancier).
En is er daardoor te weinig interesse om het voor mijzelf rendabel te houden.
Het financiele risico om vooraf zelf de gehele productie te financieren vind ik te groot, en bijv. 20 man eerst een aanbetaling laten doen werkt ook niet... kortom voorlopig geen nieuwe productie.
Al heb ik voor mijzelf uiteraard nog wel iets liggen, op mijn GTV 2.0 TS komt straks weer een 330mm remsysteem icm 166 Brembo's.
- Anti Hipster Bakfiets: Suzuki Ignis MY2002 1.3L 83pk
