Geen idee of ik de waardes als volgt moet interpreteren:
Zonder vervroeging
Inlaat opent tussen 24º 44' en 17º 44' voor BDP (7graden spreiding
Inlaat sluit tussen 94º 28' en 101º 28' na ODP
Lobe Center tussen 124.87º en 131.87º (gemiddeld 128.37º )
Met vervroeging
Inlaat opent tussen 56º 44' en 49º 44' voor BDP (7graden spreiding
Inlaat sluit tussen 62º 28' en 69º 28' na ODP
Lobe Center tussen 92.87º en 99.82º (gemiddeld 96.345º )
Uitlaat opent 67º 50' voor BDP
Uitlaat sluit 34º na BDP
Lobe Center 106.92º
Nokkenassen liggen er los op Links Inlaat Rechts uitlaat.
Zoals je kunt zien komen de merktekens op de assen overeen met de middelste nokkenas kappen als de nokken van de 1e cilinder naar binnen wijzen. Geen probleem, maar je moet het alleen even weten en op de 4 cilinder afstemmen ipv de eerste cilinder (gebruik geen verdeler meer dus maakt feitelijk niet echt uit).
