Seliquella
Klepstelplaatjes Valve shims 8mm TS 8V
zo okt 11, 2020 20:54
Omdat ik een andere base cirkel diameter nokkenassen heb, ben ik opzoek naar dikkere 8mm TS 8V klepstelplaatjes (>3.5mm).
Wie weet waar deze te koop zijn?
Groeten Floris
Re: Klepstelplaatjes Valve shims 8mm TS 8V
zo okt 11, 2020 21:10
Catcams verkoopt klepstelplaatjes.
In het bekende boek van Jim K heeft hij het ook over VW Golf GTI klepstelplaatjes die precies in de binnenkant van de klepstoterbeker van alfa passen om dit probleem op te lossen.
Zelf geen ervaring mee.
Gr
Seliquella
zo okt 11, 2020 21:15
Bedankt DJ, ja dit zou een mooie oplossing zijn, verschil in base diameters/2 plaatjes en je zit weer in de range van de standaard shims.
Volgens mij is de beker aan de onderkant niet vlak, maar als het plaatje netjes centreert is het ook een oplossing.
:thumbs:
jan1300
ma okt 12, 2020 10:08
Ik zal is kijken wat ik nog heb.
Gr Jan
HAAK28
do okt 15, 2020 21:53
Je kan de klepbekers van catcams gebruiken, die zijn dikker.
(Of waren ze nu dunner #-o )
Seliquella
vr okt 16, 2020 10:59
Ik heb nieuwe speciaal gecoate klepbekers/nokvolgers.
Ik heb ook 4 shim platen weten te bemachtigen voor een Fiat Panda (71754589) 31x2.0mm.
Deze moet ik aan de achterkant een aanschuining geven, zodat ik zeker weet dat deze vrijloopt van de radius in de klepbeker.
Dan kan ik met de standaard shims werken en als ik de juiste dikte bepaald heb shims bestellen bij Catcam zodat ik geen dubbeling heb (kan altijd gaan schuiven lijkt mij....
http://www.catcams.com/products/lashcaps.aspx
sebastiaan
vr okt 16, 2020 13:51
Goed plan. Dikkere 8mm shims zijn een stuk lichter dan de normale 8mm shim plus de panda-plaatjes, en minder onderdelen = beter natuurlijk.
vr okt 16, 2020 19:29
Ik heb bij catcams ook 8mm shims op maat besteld voor blok voor m'n racer.
Gr
Seliquella
vr okt 16, 2020 19:58
Okay we've got a plan! :thumbs:
Van Beek racing is CatCam Dealer en zit bij mij om de hoek.
vr okt 16, 2020 20:59
Heb ze via de mail rechtstreeks bij catcams besteld. Ging ook prima.
Gr
vr okt 16, 2020 21:00
NB: zorg wel dat je goed zit als je de prijs hoort. :lol:
Gr
Seliquella
vr okt 16, 2020 22:36
ach ach heb ik dat weer...
Nou waar moet ik rekening mee houden?
za okt 17, 2020 08:32
Valt eigenlijk nog wel mee, 4 euro p/s, in mijn herinnering was het veel meer :lol:
Niet dat 4 euro voor een stelplaatje weinig is.
Verzending uit Belgie 10 euro.
Gr
Seliquella
za okt 17, 2020 10:01
Ooooww dat is gelukkig de prijs die ik in gedachten had.
Standaard kosten ze dat ook ongeveer.
