Thomasbus31
Schakelprobleem Alfa 147
zo okt 11, 2020 19:59
Beste allen,
Ik ben sinds een jaar eigenaar van een Alfa Romeo 147 uit 2008. Ben er hartstikke blij mee maar sinds een tijdje heb ik een probleem met het schakelen, en dan vooral de 5e versnelling. 9 van de 10 keer als ik naar de 5e versnelling wil schakelen, weigert de pook gewoon. Als ik dan weer met de pook terugga naar zn vrij, en dan weer naar zn 5 gaat ie er zonder problemen in (dit doe ik dus zonder de koppeling los te laten). Soms is even schudden met de pook tussen de 4e en 5e versnellingen in al voldoende. Voor dit probleem opkwam hoorde je al wel een 'tik' als ik naar zn 5 schakelde, en die tik voelde je ook doorkomen in de pook. Ik heb zelf het idee dat het aan de pook zelf of het mechanisme eronder ligt en niet aan de versnellingsbak. Heeft iemand hier misschien zelf ervaring mee, of weet hier een oplossing voor? Heb al het forum rondgeneusd maar zie niet het specifieke probleem ertussen staan.
Alvast dank
De Block
Re: Schakelprobleem Alfa 147
ma nov 09, 2020 20:51
Ik heb ooit een een probleem gehad met het in versnellingen krijgen van mijn 147. Er gaan twee kabels van de pook naar de bak. Het as-mechaniek tussen de kabels en de bak op het blok (hard plastic) liep stroef en bleef daardoor "haken". Je moet er een klein beetje voor "graven" in het motorruim, maar dan wat WD40/Teflonspray er over heen en kans dat het weer werkt. anders zal het wel onder aan de pook niet goed gaan.
Loud pipes save lives.
Projecten: Turbo....
