berg144
Voorste demper vervangen
di sep 15, 2020 15:39
Wie heeft er een tip om de voorste demper te vervangen? Alfa spider.
De vier boutjes zitten op zo'n lastig te bereiken plek.
Toch niet het hele spruitstuk verwijderen? Hoop ik.
Niet los te krijgen......... voordemper doorgeslepen en het spruitstuk(ken) verwijderd.
Nu wachten totdat ik de nieuwe binnen krijg.
Laatst gewijzigd door berg144 op za sep 19, 2020 22:27, 1 keer totaal gewijzigd.
DB
Re: Voorste demper vervangen
wo sep 16, 2020 14:34
Gaat het om een Spider 105-serie? Ik neem aan van wel. Ik maak de verbinding tussen het uitlaatspruitstuk en de uitlaat altijd los met een verlengstuk op mijn ratel vanaf de onderzijde of met een gebogen ringsleutel via de bovenzijde (https://tooltopper.nl/index.php?route=p ... gKaRPD_BwE).
Het is een kwestie van proberen hoe je er het beste bij komt. Soms kan het erg vast zitten, dus een tijdje weken in kruipolie kan wellicht helpen. Ik zet het altijd weer vast met Neverseez, zodat het niet weer kan vastroesten.
Het uitlaatspruitstuk zelf zou je moeten kunnen laten zitten.
