Kraken/tikken Torsiestang alfa 75
Geplaatst: wo dec 14, 2005 23:38
door De Freker
Mensen,
nu ruim een half jaar heb ik erg last van een tikkende/krakende bodem.....die tikken werken echt door, qua vibraties......Ze treden op bij draaien aan stuur, remmen bij hele lage snelheden en bewegen van de auto bij stilstand.......
lijkt net of je auto 'kraakt' of breekt?
Nou dus op brug gehad bij aalfa dealer en die meldde dat het dus uit de torsiestangen komt....blijkbaar staan die droog? heb er toen wat teflon spray ingespoten, toen was het wat minder inderdaad......
Maar ja het geluid (en zelfs gevoel) blijft en ik vind het echt een ZWAAR KL*TE GELUID......word er chagrijnig van!
Heeft iemand een idee, hetzelfde....is het niet een voorteken? kan ik er iets aan doen?
Dank alvast!
Groet,
Freek
RE: Kraken/tikken Torsiestang alfa 75
Geplaatst: do dec 15, 2005 00:30
door ravado
kan me niet voorstellen dat je torsie's kraken.... het zou de bevestiging kunenn zijn waar ze in zitten maar de torsiestanegn zelf niet.
Ik denk eerder dat je draagarmrubbers van de onderste draagarmen versleten zijn....
Op die onderste draagarm zit je torsiestaaf ook vast.
Geplaatst: do dec 15, 2005 07:44
door AlfettaOwner
Dat zou idd goed kunnen, maar ze hoeven niet versleten te zijn!!
Koop 4 smeernippels, boor vervolgens onder elke bus een gat waar je strakjes die smeernippel indraait.
Let op de boordiepte!!!!!!!!!!
Vervolgens optappen en nippel indraaien.......................volspuiten met vet.
Gaat het kraken niet weg kun je nog altijd nieuwe bussen inzetten
Tenzij de bussen echt versleten zijn (doorgezakt) is bovenstaande garandeerd succes.
Neem wel de kleinst mogelijk smeernippel ivm uitsteken onder sleekokers.
Re: RE: Kraken/tikken Torsiestang alfa 75
Geplaatst: do dec 15, 2005 13:25
door ravado
terug naar de oldtimers!!
om de 6000 km doorsmeren
wel een goede optie
als ze inderdaad niet doorgesleten zijn.
Geplaatst: do dec 15, 2005 16:21
door KAS
Of het zijn de fuseekogels. Die kunnen ook behoorlijk kraken.
Geplaatst: do dec 15, 2005 18:42
door De Freker
Heren dank voor jullie reacties.....
Ik kan de tikken echt voelen doorwerken in m'n voeten, dus vanuit de bodemplaat........
En inderdaad ik bedoel niet de stangen zelf, maar daar waar ze bevestigd zitten.......
En die draagarmrubbers, kan ik daar van die kunstof vervangingsbussen voor kopen.....dan? Veel werk dit loshalen/vervangen? Nog nooit gedaan.....
Dank alvast!
Grt,
Freek
Geplaatst: do dec 15, 2005 19:00
door AlfettaOwner
Als je het nog nooit gedaan hebt
Torsie's los en aantekenen (kunnen behoorlijk vastzitten)
Fusee kogels en schokbrekers losgooien.
Bussen eruit persen en nieuwe inpersen (uiteraard boel goed schoonmaken).
Draagarmbussen kosten ca. 21 € exc btw.
Je kunt trouwens zien of de bussen doorhangen of dat ze nog goed zijn.
Met doorhangende/liggende bussen kun je nog jaren rijden
, kan zijn dat ie nu pas geluid maakt
Normaliter zitten de torsie percies in het midden van de draagarmen, is dat niet zo zijn ze doorgesleten.
Controleer het ff het scheelt je een hele hoop werk en vetnippels kosten bijna helemaal niets
Geplaatst: do dec 15, 2005 23:50
door Alessandro
Bovenstaande zin begrijp ik niet helemaal.
Probeer het eens anders uit te leggen. Want de positie ven de torsieveer in de draagarm veranderd toch niet!
De pos. van de draagarm t.ov. de carosserie bij versleten bussen wel????
Geplaatst: vr dec 16, 2005 07:46
door AlfettaOwner
Ik bedoel de schanierpen tov de bus, tis ook weer een tijd geleden
Aan de voorkant te zien.
Geplaatst: vr dec 16, 2005 08:32
door AG
Als de bussen echt goed versleten zijn liggen de torsiestangen meestal tegen de carrosserie en hoor je ook een krak of knal bij het achteruit rijden, als die bussen versleten zijn heeft dit natuurlijk wel gevolgen voor je wieluitlijning .Een oplossing om van het kraken af te zijn boor een gaatje in elke bus door de draagarm en monteer een smeernippel vet erin en het kraken is weg.
Succes AG
Geplaatst: vr dec 16, 2005 08:35
door AlfettaOwner
Succes AG
Geplaatst: vr dec 16, 2005 15:30
door ravado
ook voor AG was het vroeg dag
wel iemand die jouw mening deelt AlfettaO
Geplaatst: vr dec 16, 2005 23:03
door De Freker
Dank dank heren...... ga eens proberen op de brug te komen.....
Nog ff een extra aanvulling op het verhaal, bij koud (zowel auto als temp) valt het reuze mee (niet veel last) pas als het warm is of de auto goed warm is is het vfeel duidelijker merkbaar........
Grt,
Freek
Geplaatst: za dec 17, 2005 06:38
door AG
Het was niet vroeg ik ben er meestal vroeger zoals je ziet, maar had niet de hele topic opnieuw gelezen. ga ik in het vervolg weer doen zodat ik niet het zelfde als andere ga schrijven.
AG
Geplaatst: za dec 17, 2005 08:36
door ravado
ach dat maakt toch niks uit AG. Beter 3 dezelfde reacties dan geen
