Hallo iedereen.
Ik rij sinds een tijdje in een 155 1.8 t.s. 8v rond. Het ding rijdt heerlijk, alleen hij begint steeds erger in te houden.
Eerst dacht ik dat het aan de bougies lag, en met het idee dat het nooit verkeerd is om er een paar nieuwe in te doen heb ik ze maar vervangen.
Dit was het uiteraard niet. Nieuw luchthoeveelheidsmeter gemonteerd, ook geen resultaat.
Daarna met contactspray de stekkertjes eens onder handen genomen. Met als resultaat dat hij niet meer startte.. achteraf bleek dat een paar geoxideerde zekeringen die ik eruit had gehaald om ze te controleren ondertussen te geoxideerd waren ( drie zekeringen zitten tegen accubak aan in een paar relais')
De auto houdt dus ook alleen maar in tijdens optrekken ( moment koppeling oplaten komen, slaat bijna af. Bij achteruit rijden gebeurd er niks bijzonders en is het gewoon goed..) en in linkerbochten bokt hij ( driekwart over rotonde) alsof je met je voet op het gas zitten spelen.
Kan dit komen door een bijna verstopt brandstoffilter?? gezien de ligging ervan onder de auto.
Iemand die dit euvel kent of weet waar het vandaan komt..? ik hoor het graag van je.
Met vriendelijke groet,
Rik
