sjaaksud
1750 nord
ma aug 17, 2020 21:25
Mijn 1750 nord motor start bij koude motor snel met elektrische pomp, maar als ik hem warm weg zet, een half uur later weer start, start hij slecht??? Iemand een idee???GR Sjaak.
Eerst komt alfa en dan een hele tijd niets.....
stephen
Re: 1750 nord
wo aug 19, 2020 12:32
Paar basis ideetjes om te checken
-brandstof leidingen lopen niet langs warme motordelen?
-indien carb's wat rijk staan, start je warm ook moeilijker, evt testen Door bij warm beetje remmenreiniger in te spuiten, om te zien of hij dan beter start..
-bobine & condensator kunnen warm ook slechter presteren, deze eens wisselen met andere
-volg starten, en net voor aanslaan gas los, werkt in mijn ervaring het lekkerste
- compressie eens meten bij koud, en keer bij warme motor
Succes
Giulietta Berlina TI 1960
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 TwinSpark '71
Giulia 1750 super '72
Alfetta 1.6 '76 1.8 Turbo
75 T.S. 1.8 Turbo
75 1.8 ie 1990
non alfa
vw spijlbus '64-2.0
vw variant 1972 2.0
scarb 5082
sjaaksud
Re: 1750 nord
do aug 20, 2020 17:09
Dank voor het antwoord.
leuv
Re: 1750 nord
za aug 22, 2020 12:10
Sjaak 3x pompen met het gaspedaal
ciclista
Re: 1750 nord
za aug 22, 2020 13:49
Warme Nord altijd plankgas starten.
JoorZ105
Re: 1750 nord
di aug 25, 2020 08:35
dat laatste bracht bij mijn ex alfetta de oplossing.
met warme motor niet uitgebreid pompen, dat werkt vaak averechts
Joris
1750 Berlina 1971
Re: 1750 nord
di aug 25, 2020 09:14
Maar hij heeft een elektrische pomp. Dan hoef je toch niet te pompen?
JoorZ105
Re: 1750 nord
di aug 25, 2020 09:20
Pompen Met het gaspedaal bedient de acceleratiepompjes in de carbs, dus spuit extra benzine in de inlaat.
Electr pompen aan, vult alleen de vlotterkamers.
Joris
1750 Berlina 1971
Re: 1750 nord
di aug 25, 2020 09:28
Aha.
Dus die elektrische pomp heb je in principe niet nodig als hij warm is?
JoorZ105
Re: 1750 nord
di aug 25, 2020 09:36
Correct.
Joris
1750 Berlina 1971
