Willem 1955
kachelweerstand
ma aug 03, 2020 13:38
Welke formlid weet waar de kachelweerstand bij een 166 zit .
ben aan het zoeken geweest binnen bij de bijrijders kant niks wie o wie??? :?:
Dirk-33
Re: kachelweerstand
ma aug 03, 2020 14:35
Vraag me af of een 166 een kachelweestand heeft, of dat de motor niet PWM aangestuurd is?
joy
Re: kachelweerstand
ma aug 03, 2020 15:43
Motor wil de geest ook wel eens geven of slechte/verbrandde stekkers bij motor. Zit onder paravanplaat aan rechter zijde.
Willem 1955
Re: kachelweerstand
ma aug 03, 2020 15:53
nu krijg ik wel heel vriendelijk in het engels gesproken power of . :idea: en dat als de stand van de kachel hooger of lager zet
maar ik ga jullie tips even na als het stopt met regen :cry:
Macaco
Re: kachelweerstand
ma aug 03, 2020 21:02
Hier ook nog wat Info:
viewtopic.php?f=7&t=80985
GT 1300 Junior '66
Willem 1955
Re: kachelweerstand
do aug 06, 2020 16:01
:x na 2 dagen bezig geweest te zijn andere kachelmotor er in zekeringen goed spaning op de stekker niks 0,0
bedankt voor jullie advies
tijd om er afscheid van te nemen :x
Willem 1955
Re: kachelweerstand
za aug 08, 2020 17:52
#-o =D> probleem opgelost motor was ok alles er uitgehaald ics met het airco regelaar die er onder zit vernieuwd
en daar was het heerlijke geluid van de kachelmotor
dus rij er koel bij
