De Block
Tikkent geluid kopppelin/bak 105
do jul 23, 2020 15:51
Bij lage toeren en lage belasting klinkt het alsof er een kleerhangertje in de bak/koppeling heen en weer tikt. Koppeling intrappen, geluid weg. Meer toeren ook weg. Druklager en koppeling zijn vers.
Loud pipes save lives.
Bertone 2000 '75, 159 2.2 JTS '07
Projecten: 916 Spider
Ex: Bertone 2000 '73, 33 1.5 ie '92, Alfetta GTV 2.0 '78, 147 1.9 JTD '05, Spider 1.6 '89
AR823
Re: Tikkent geluid kopppelin/bak 105
do jul 23, 2020 16:04
Heb je misschien speling op een van de kruisstukjes van de aandrijfas? Dit geeft een tingend geluid.
De Block
do jul 23, 2020 16:12
Koppeling net gedaan en oordeel over aandrijf as was dat hij ok is. Zit wel wat vibratie in. Zit het op de controle lijst.
Lancelot
do jul 23, 2020 20:09
Bij mij kwam een van de klemmetjes van de koppelingsleiding tegen het cardan... ook een wat metalig onregelmatig getik.
leuv
vr jul 24, 2020 19:59
Heb je de drukgroep ook vernieuwd ? Kan anders een beschadigte vinger zijn
Wat trilling betrefd ,heb ik net geleerd, bij installatie moet je de as uitlijnen bij montage
