H.Vedder
Airco
wo jul 22, 2020 13:11
Hoe koud moet een airco zijn en waar moet je dat meten?
In mijn Spider 916 en de 166 zijn de airco`s ijskoud, de 159 en de Guilietta zijn redelijk koel.
Zijn de oudere modellen uitgerust met een betere airco of moeten de nieuwere het met minder doen?
Ik heb geen thermometer in de ALFA`S geplaatst en zou ook niet weten waar je de kou moet meten, bij de luchtroosters of een halve meter afstand.
Zijn er tabellen van de Alfa`s hoe koud het moet zijn!
Alle auto`s hebben geen noemenswaardige lekkage en met 30 % verlies in 4 jaar wat heel normaal is zijn begin dit jaar mijn Alfa`s voorzien van een nieuwe vulling van het koude systeem, tegenwoordig een aardig budget.
Alles in mijn auto`s gemeten op mijn manier op LOW en 3 tandjes met ventilator.
Weet iemand wat de koude waarde is bij diverse Alfa`s en hoe te meten?
Met vriendelijke groet,
Henk
Re: Airco
do jul 23, 2020 15:31
Ik heb heel even snel gekeken voor een 159 en bij een buitentemperatuur van ca 20 graden moet bij stand low en 3 streepjes fan de temperatuur tussen de 6 en 10 graden lager zijn dan de buitentemperatuur. Dit duurt ca. 5 minuten volgens het WPH.
Dezelfde test geeft bij een 166 (ook volgens WPH) een temperatuur van 8 tot 12 graden uit het rooster.
Bij beide kiezen voor luchtcirculatie van buiten en enkel door het middenrooster.
Succes,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
