Beste Alfisti,
Wij hebben een probleem met een tikje in de motor na een revisie van het blok.
Als wij de motor starten is er niets te horen van het tikje maar als de motor even loopt en de olie warm word begint het tikje.
Hoe meer gas je geeft des te sneller het tikje!
Vorige zomer zijn er een paar tanden van de distributieriem af gegaan met als gevolg 6 kromme uitlaat kleppen. (verder geen schade)
Wij hebben 6 nieuwe uitlaat kleppen laten plaatsen en de koppen laten bewerken, verder zijn er nieuwe zuigerveren geplaatst, nieuwe
drijfstang lagers, nieuwe krukas lagers, nokkenassen gereviseerd en opnieuw geslepen, nieuwe waterpomp en de startmotor en dynamo
zijn gereviseerd.
Wij hebben diverse keren controles uitgevoerd oa om te kijken of de zuigers niet 1 klep raken maar dit is allemaal in orde.
Motor is voorzien van een Squadra chip en een CDA carbon luchtfilter. Wij tanken altijd Shell V-power super benzine.
Heeft iemand een idee of suggestie wat de oorzaak zou kunnen zijn.
De motor loopt verder goed
Met vriendelijke groet,
Albert van Hees
