Yvonne
Middenconsole verluchting
zo jul 05, 2020 22:07
De middenconsole, maar dan de draaiknoppen voor verwarming, airco aanjager enz. Totaal 3 draaiknoppen. De verluchting hiervan doen het niet. Alfa Spider 916 uit 2000.
Weet iemand hoe deze kan vervangen. Hoe ik de knoppen lis kan maken en lampen verwisselen.
Dickamerica
Re: Middenconsole verluchting
ma jul 06, 2020 20:27
Draaiknoppen eraf trekken
Dan zitten er in de buitenste 2 openingen kleine schroefjes
Bovenste luchtrooster in geheel voorzichtig verwijderen,; zit geklikt.
Dan kan je het hele console stukje naar achter halen en met lamp en hand zoek je 2 geel/zwarte draden
Fittingen zitten licht geklikt in draaiknoppenhuis
1.2watt steeklampjes vervangen en boel weer monteren.
Andere optie is gehele console verwijderen,dan moet eerst de tunnelconsole weg
Ook goed te doen,is alleen meer werk
Succes
Yvonne
ma jul 06, 2020 20:42
Oke. Klinkt goed. Bedankt. Ga weekend proberen. Ga andere radio ook i zetten, dus maar misschien hele console eraf.
Dickamerica
ma jul 06, 2020 20:48
Dat is dan handiger ja en minder gepriegel.
Let wel op eerst de stoffen tunnelzijpanelen verwijderen; daarachter zit tunnelconsole geschroefd aan middenconsole.
Vervang dan meteen de lampjes van de meters ook
Yvonne
di jul 07, 2020 07:50
Oké bedankt.
Yvonne
wo jul 08, 2020 09:15
Maar in neem aan dat alleen het grijze gedeelte open moet. De luchtrooster kunnen blijven zitten denk ik.
