Alfasud benzineslang?
Geplaatst: za mei 16, 2020 10:26
door AlfaSoestSud
Gisteren liep de benzine bij de pomp er bijna net zo hard uit als ik het er in gooide. Het kleine slangetje, onder links van de dikke vulslang blijkt lek (vermoedelijk poreus). Het is niet de overloop slang want die zit erboven. Is het een soort van retour slangetje? Hoe kan je er goed bij om het te vervangen? Ik voel dat het einde van het slangetje net 'om de hoek' zit.
Hopend op goede tips, Eric
Re: Alfasud benzineslang?
Geplaatst: za mei 16, 2020 14:07
door J@n
Ik krijg de foto niet te zien. Welk type motor/carburateur zit er in je Sud. Zelf heb ik een 1300, waarbij geen retourslang wordt gebruikt.
Jan
Geplaatst: za mei 16, 2020 21:31
door Gordon
Inderdaad niet echt een beeld bij. Misschien handig om even aan te geven welk type/bouwjaar het betreft.
Bij die van mij gaat de benzine eerst in een soort van stortkoker die door de wielkas loopt. Alleen de bocht onderaan, waar deze op de tank aansluit is een dikke slang en daar zit verder niks anders aan gekoppeld. Langs de metalen vulpijp loopt wel nog een slang welke aansluit op een leiding die van voren komt. De functie daarvan is mij niet geheel bekend, maar ik vermoed eerder iets in de vorm van ontluchting dan dat er benzine via deze weg terug naar de tank wordt gevoerd (vanaf de enkeltraps carb).
Geplaatst: zo mei 17, 2020 09:25
door AlfaSoestSud
dank voor de reacties.
Vreemd foto was eerst wel zichtbaar. Nu nieuwe poging.
Anyway. Ik heb het slangetje vervangen. Alles werkt weer. Maar ben wel benieuwd wat het nu precies is.
Het is een Alfasud L uit 1975 met 1186cm
Geplaatst: di mei 19, 2020 08:32
door alfaqv75
ontluchting?
Geplaatst: di mei 19, 2020 12:22
door Stef33
Ontluchting/overloop is de slang die tegen de vulpijp zit met een bundelbandje.
De slang die lekte moet gewoon de benzineslang naar de carburateur zijn. Is in mijn sud boek niet goed zichtbaar, maar in mijn 33 (type 1) boek zie je over de tank een buis lopen en dan een klein stukje slang (jouw slang dus) en dan weer een buis naar voren.
Op jouw foto zie je het slangetje aan een buis zitten en ook zie ik een buis links van de foto aflopen. Is dit dezelfde buis die dan net achter de vulpijp een U-bocht maakt?
