De Block
Krukas pouly er af..
vr mei 15, 2020 19:15
Wilde mijn waterpomp op de 105 vervangen. Kwam er op het laatste moment achter dat dan de krukas pouly er af moet. Ik wacht nu op dopje 36.. komt doe er een beetje makkelijk af en kan die er maar op 1 manier weer op..?
Loud pipes save lives.
Bertone 2000 '75, 159 2.2 JTS '07
Projecten: 916 Spider
Ex: Bertone 2000 '73, 33 1.5 ie '92, Alfetta GTV 2.0 '78, 147 1.9 JTD '05, Spider 1.6 '89
Lancelot
Re: Krukas pouly er af..
vr mei 15, 2020 21:41
Die hoeft er toch niet af voor de waterpomp? Ik heb wel een dop 36 hoor.
De Block
vr mei 15, 2020 21:57
Die moet er af. Anders krijg je hem niet langs de wartel van de toerenteller. En langs de draadeinden.
Moet dat ding los met een trekker en is er maar 1 maniet om hem terug te zetten ivm markering tdc
Macaco
vr mei 15, 2020 23:57
Trekker is niet nodig en is maar op 1 manier terug te plaatsen door een spiebaan in de pulley.
Kun je er met een luchtsleutel bij? Dan is loshalen heel makkelijk.
159SW 1750 TBI '10
GT 1300 Junior '66
De Block
za mei 16, 2020 05:51
Thanks. Geen lucht in de buurt helaas. Did ouderwetse handkracht.
za mei 16, 2020 08:31
Je kunt beter 2 moertjes op het draadeind (de onderste 2) zette en dan zo het draadeind uit het blok draaien. Dan kan daarna de pomp eraf zonder de poelie te demonteren.
Laatst gewijzigd door Veloce op za mei 16, 2020 08:34, 1 keer totaal gewijzigd.
'67 Vespa 50N
'85 Spider 2.0 Veloce
'15 Abarth 595 Competizione
'67 Vespa 50N
De Block
za mei 16, 2020 19:43
Met dop 34 en iemand die even op de rem trapt is de krukaspouly er zo af en weer op.
De Block
ma mei 18, 2020 13:54
Ps. De fotobeschrijving gaat niet helemaal op. Weet niet wat de criteria zijn voor het verschil, maar bij mij stak er voor de toerenteller een wartel tandwiel ver in de waterpomp. Daardoor krijg je hem er met geen mogelijkheid af zonder de krukaspoelie te verwijderen. Heel misschien lukt het wel door alle tapeinden er uit te draaien (denk het niet) maar dat is heel veel meer werk dan een dop 34 zoeken...
leuv
ma mei 18, 2020 17:22
Dop 36
HAAK28
ma mei 18, 2020 18:57
Vergeet t borgplaatje niet.
di mei 19, 2020 11:58
Dop 36
Ben niet 100% zeker van maar volgens mij hebben spica blokken een andere krukaspouliemoer en die is dop 34.
Misschien dat dit een (ex) spica blok is.
Gr
JoorZ105
wo mei 20, 2020 15:28
dat is ook 36 voor zover ik weet.
1 tabje van de waterpomp eruit draaien voldoet normaal gesproken.
Is wat manoeuvreren maar moet kunnen.
om een poulie te lossen heb ik een keer met 2 man aan een hefboom moeten hangen.....meerdere keren :shock: voordat hij los kwam. #-o
Joris
Nu: 1750 Berlina 1971 <<<===KLIKKEN
Gehad: Alfetta 2000 Lusso 1983, Giulia 1300 Super + 1974, Giulietta TI+ 1962,
Berlina 1750+ 1969, Giulia 1.6+ Lusso 1977 en 146 1.6+ i.e. 1996
JoorZ105
wo mei 20, 2020 15:30
als de poulie eraf moet, het proberen waard:
radiator eruit en compacte slagmoersleutel erop zetten. Wel even inschatten of je daar voldoende ruimte voor hebt.
Mijn elektrische makita slagmoersleutel past niet, maar een perslucht variant misschien wel?
Joris
