Mandello
Stelvio met autoambulance
di mei 12, 2020 19:35
Beste mensen,
Vanwege de diversiteit aan antwoorden op internet/deskundigen de vraag ook hier maar even gesteld: ik rijd wel eens met een autoambulance achter mijn Stelvio. Deze heeft een max trekgewicht van 1.600kg. De ambulance weegt 400kg en de trackday 33 die erop staat max 1.000kg rijklaar (vaak nog stuk lichter). Kortom, ik blijf keurig binnen het trekgewicht. Dus dat gaat goed. Stelvio blij, ik blij.
Het ledig gewicht van de Stelvio is 1.635kg. Het max laadvermogen van de ambulance is 2.000kg. Samen 3.635. Ik heb geen rijbewijs BE dus ik zou niet boven de 3.500kg uit mogen komen (ledig gewicht auto + max laadvermogen ambulance) voor zover ik weet. De oplossing zit dan in het administratief verlagen van het max laadvermogen bij RDW van de ambulance van 2.000kg naar 1.865 (2.000 - 135). Of moet ik de 400 eigen gewicht daar ook nog bij betrekken? Dus 2.000 - 135 - 400 = 1.465. Volgens mij niet toch?
Is deze aanname correct of maak ik een denkfout?
Voor de zekerheid nog even de informatie uit de RDW van de Stelvio:
G. Massa rijklaar1735 kg
Massa ledig voertuig1635 kg
F.1 Technische max. massa voertuig2330 kg
F.2 Toegestane max. massa voertuig2330 kg
F.3 Maximum massa samenstel3930 kg
O.1 Aanhangwagen geremd1600 kg
O.2 Aanhangwagen ongeremd750 kg
Hoor het wel of mijn denkvermogen correct is. Alvast dank!
Nu: Stelvio/33 1.7QV ‘88/33 1.7 ‘88 Circuit/F12 ‘72
Gehad: 33 1.7QV/Spider Coda Tronca/146/147/156/Bertone
Dirk-33
Re: Stelvio met autoambulance
di mei 12, 2020 20:03
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpe ... n-besturen
Zoals de overheid het stelt is het gewicht van een aanhangwagen je ledig gewicht + laadvermogen.
Dus je moet toch je max laadvermogen aan laten passen naar 1.465.
Dan zit je combinatie ledig gewicht voertuig + gewicht aanhanger (ledig gewicht+laadvermogen) onder de 3500kg.
Of haal toch BE, heb je heel je leven plezier van en je hoeft nergens meer naar om te kijken zolang het gewicht niet boven trekgewicht van auto uitkomt (praktisch gezien)
Joel D.
di mei 12, 2020 21:38
Om zonder BE te mogen rijden mag maximaal gewicht van auto + aanhanger niet boven de 3500 kg uitkomen. Dus leeggewicht + laadvermogen van auto EN trailer samen. Leeggewicht + laadvermogen van de Stelvio is 2330, dus je komt op 4330 kg uit. Ruim boven de grens. Ik zou een BE rijbewijs halen.
Hansromeo
di mei 12, 2020 23:28
Volgens mij gaat deze discussie niet goed, met alleen een B rijbewijs mag de aanhanger inclusief lading! Niet zwaarder zijn dan 750 kg! Dit is mijn inziens de hoofdregel en daar voldoe je niet aan, dus formeel strafbaar
Alfa spider 1973
Alfa 1300 GT junior 1968
Alfa 1300 gt junior 1974
Alfa 1750 gtv 1971
Alfa berlina1972
Alfa berlina 1971
Joel D.
wo mei 13, 2020 08:20
Nee, als leeggewicht + laadvermogen van auto EN trailer < 3500 kg is hoef je ook geen BE rijbewijs te hebben.
joy
wo mei 13, 2020 09:22
Heeft even niets met deze vraag te maken maar wil het toch even kwijt: iemand die een Stelvio (en ook Giulia) koopt in deze tijd waar meestal gekozen wordt voor de veilige weg (lees Bmw, Volvo, Audi, Merc, enz) qua afschrijving e.d. verdiend van mij een dikke :thumbs: . Alfisten die kiezen met hun hart/gevoel. =D> .
Klevant
wo mei 13, 2020 10:07
Joel heeft het bij het rechte eind, betekent ook dat terugkeuren van de ambulance niet voldoende gaat lukken voor enkel een B-rijbewijs. Praktisch gezien rijd je dus eigenlijk rondt zonder geldig rijbewijs en dus vaak ook niet verzekerd.
Scalino
wo mei 13, 2020 12:01
De discussie maakt in elk geval duidelijk, dat het niet duidelijk is (voor de meeste mensen) #-o
Ik heb vorig jaar BE gehaald, niet zozeer omdat ik het nodig heb, maar gewoon handig is en hier niet meer over hoef na te denken (tot op zekere hoogte). Er loopt ook nog tussendoor dat als je voor - ik geloof - 2013 BE hebt gehaald, je weer meer mag dan waneer je BE daarna hebt gehaald.
Tim
'66 1600 Ti
'69 GT 1300 Junior
'03 156 GTA SW
Gordon
wo mei 13, 2020 12:23
Kan amper verbazen, er is ook zoveel met het rijbewijs gerommeld dat je door de bomen het bos niet meer kan zien. Zo mag je met een B-rijbewijs van voor 2013 op zo'n motorfiets met extra voorwiel stappen, maar met een rijbewijs vanaf 2013 moet je daarvoor A hebben. Ook nieuw vanaf 2013 is de categorie C1 en bijbehorend C1E en de consequentie daarvan is dat aan BE een limiet aan het gewicht van de combinatie is gekoppeld. Dat was voorheen in de praktijk reeds het geval, maar voor oude BE rijbewijzen is deze limiet juist opgeheven en je mag nu ook een combinatie trekken welke zwaarder is dan het trekkende voertuig.
PS een aanhanger tot 750 kilo mag dus altijd, ook wanneer daarmee het totaalgewicht boven de 3.500 kilo uitkomt.
wo mei 13, 2020 12:54
Vooral dat. Is in een half dagje gepiept. Kost wel wat geld natuurlijk, maar je bent van alle eventuele discussie af.
wo mei 13, 2020 13:36
Precies wat Joel en Klevant zeggen, ik reed daarom altijd met een auto die een TMM van max 2.000kg heeft (159/166) icm een AMT1500, prima oplossing :thumbs:
Giulietta 1.7 '11
R NineT '21
Mandello
wo mei 13, 2020 20:56
Ah, op de site van de politie ook een duidelijk schema gevonden:
https://www.politie.nl/themas/rijbewijs ... ravan.html
Het is me duidelijk. Even een dagje rijlessen. Dank allemaal!
Scalino
wo mei 13, 2020 21:35
Kijk dat is tenminste een duidelijk schema :thumbs:
Tip voor het lessen, ik heb op vakantieveilingen zo’n voucher gekocht voor rond de € 200. Daar kwamen de rijscholen hier in de buurt niet bij in de buurt, dus wellicht het kijken waard.
Tim
'66 1600 Ti
'69 GT 1300 Junior
'03 156 GTA SW
