Alfa 159 : Radio stoort en valt af en toe weg
Geplaatst: vr mei 08, 2020 09:51
door Frank van der Vecht
Sinds kort stoort de radio in mijn 159 Sportwagon TBI. Het lijkt alsof er geen stations gevonden kunnen worden.
Handmatig ingesteld station (bijv SKY radio) werkt wel, maar geluid is slecht, alsof hij niet exact de juiste frequentie heeft.
Automatisch zoeken werkt ook niet goed , geheugen met vastgelegde stations is leeg.
Had probleem met accu, maar die is inmiddels vervangen. Dak antenne los gehaald en schoon gemaakt.
Heeft iemand hier ervaring mee en eventueel een "adresje" om het na te laten kijken?
Bvd
Frank van der Vecht
Re: Alfa 159 : Radio stoort en valt af en toe weg
Geplaatst: vr mei 08, 2020 20:53
door Macaco
Originele radio of een vervanging?
Antenne op het dak is niet voor radio ontvangst, deze zit in de achterklep. Antenneversterker ergens aan de zijkant kofferruimte. Bij SW zit het zo en volgens mij is het bij een sedan hetzelfde.
Edit: Kon nog wel eens verschillen per model, waar de FM antenne zit. Tijdje geleden alweer dat ik daarmee bezig was. Ik had slechte ontvangst doordat er een andere radio ingebouwd was door de vorige eigenaar. Deze was vergeten een phantom power supply te plaatsen (tussen radio en antenneplug). Bovenstaande over de antenne weet ik dus niet zeker.
Geplaatst: zo sep 13, 2020 10:22
Ik heb inmiddels antenne op het dak laten vervangen. Radio weer OK. Bij mijn 159 TBI geen antenne in achterruit.
Geplaatst: zo sep 13, 2020 12:44
door DENNIS
Hoi Frank, alleen de spriet vervangen of de complete antenne?
Geplaatst: zo sep 13, 2020 14:39
Hi Dennis,
De hele antenne( met navigatie) , voet + spriet . € 116,87 ex BTW. Daarbij nog arbeidsloon € 119, 00 ex BTW.
